| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  13.12.2018, 20:29 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: e65 740i il 05.2005
				 Kettenkastendichtung wechseln wo?
 Hallo Leute. Jetzt ist es soweit. Meine Kettenkastendichtung ist undicht und ich würde sie gerne selber wechseln oder wechseln lassen. Wenn jemand lust zum basteln hat kann er sich gerne bei mir melden.
 Möglichst in Dresden. Wenn ich irgendwie Zugang zu einer Scheune zum basteln kriegen könnte wäre das auch super. Am besten mit Hebebbühne. Ich hab blos keine Idee wo ich sonst fragen könnte.
 Da es eine Ziemlich lange arbeit ist, will ich auch nicht zu einer Selbsthilfewerkstatt.
 Über die Bezahlung können wir uns dann ja per PN unterhalten.
 Gruß martboro
		|  13.12.2018, 21:03 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW
					Zitat von martboro   Wenn jemand lust zum basteln hat kann er sich gerne bei mir melden.
 Gruß martboro
 |  Also wenn das schon so anfängt dann gute Nacht
LG
Stelios |
		|  13.12.2018, 21:39 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Wie wärs mit einer Mietwerkstatt? Gibt es anscheinend einige in Dresden wie diese hier:   http://www.kfz-selbsthilfewerkstatt-...werkstatt.html
Da hast dann schnell Hilfe, sollte etwas sein. Machte auch immer alles früher in solch einer Werkstatt. Wirst ja keine 2 Tage dafür brauchen :-) |
		|  13.12.2018, 21:44 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Danke ist wenigstens eine hilfreiche Idee, im gegensatz zum vorgänger einfach nur rummäkeln und nichts beitragen. |
		|  13.12.2018, 22:02 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Würde ich die Kettenkastendichtungen tauschen, dann eben beide Ventildeckel (Zylinderkopfhauben) runter, was bedeutet, auch neue Ventildeckeldichtungen und auch neue Gummis für die Schrauben. Bei einem VDD Satz ist normal alles dabei für den Ventildeckel. Aber nicht die O-Ringe für die Stellmotoren.
 Die Zündkerzenrohre sind auch extra, sollten auch getauscht werden, wenn die Ventildeckel schon unten sind.
 Und gib höllisch acht, dass Du den Exzenterwellensensor nicht kaputt machst unter dem Ventildeckel hinten.
 Die NWS würde ich erst garnicht rausschrauben, wenn sie funktionieren, nur Stecker ab.
		|  15.12.2018, 02:16 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Da ich den Vdd schon wechseln lassen hab, wollt ichs ohne versuchen.Ich bin der Meinung man müsste das auch ohnne  vdd nach vorne abziehen können.
		|  16.12.2018, 12:19 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Muss ich bei dem Magnetventieltausch irgendwas anlernen? Und wenn ja, wie geht dass? |
		|  16.12.2018, 15:29 | #8 |
	| Kein Teiletauscher
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
 @ Puddlejumper
 Gut das Du das geschrieben hast. Mein Excenterwellensensor ist kaputt. Der Vorbesitzer hatte beide VDD gewechselt und einen vermutlich kaputt gemacht.
 Ich habe schon alle Teile da. Und nun werde ich auch noch die Dichtungen für den Kettenkasten bestellen. Wenn der Trödel einmal ab ist werde ich das gleich mit machen. Bei den VDD ist alles dabei außer die 0 Ringe.Habe gerade noch mal geguckt.
 Mir geht es leider genauso das ich keine Garage habe zum schrauben. Der ganze Flur liegt voll mit Ersatzteilen. Die Karre wäre schon fertig.
 Gruß Arrie
		|  16.12.2018, 15:31 | #9 |
	| Hamann7
 Gruß Arrie
 |  Am besten noch mit Dirko Dichtmasse zusätzlich abbichten.
Mfg Laki |
		|  16.12.2018, 21:28 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Aber nach 13 Jahren wird das Zeug porrös, was willste da erwarten?Wenn das Zeug endlich nächste Woche kommt, schaff ich das vielleicht auch ohne VDD.
 Ich glaub ich bestell sicherheitshalber nochmal die Vdd nach. Besser man hat als man hätte. Ich hoffe die Oringe sind bei der Vakuumpumpe und des Magnetventil mit dabei.
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
