05.12.2018, 21:38
#21
Immer noch Mitglied
Fahrzeug: E65-735i (03.03), 997 T Cabrio Schalter
Ich glaube, ich habs gefunden!
Um Kurbelgehäuse bzw. Motorinnere auf Leckage zu prüfen, habe ich die KGE-Schläuche in beide Richtungen abgedichtet, sodass keine Falschluft in den Ansaugtrakt kommt und im Motorraum kein Vakuum anliegt.
Und siehe da, aus dem Flansch eines Stellmotors der Valvetronic kommen Öldämpfe raus.
Kann mir auf die Schnelle jemand sagen, ob ich dem Motor einfach aus- und wieder einbauen kann, ohne ihn mit dem Tester rauszudrehen?
Muss ich ihn dann nach dem Einbau wieder anlernen auf Anfang- und Endstellung oder macht er das beim Anschalten der Zündung selbst?
Danke im voraus!
09.12.2018, 11:13
#22
Kein Teiletauscher
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
Mit welchem Tester willst du den raus drehen? Verstehe nicht was du meinst. Den Motor kannst du selber wechseln. Gib es viele Anleitungen im Netz. Glaube sogar ein Video bei YouTube. Ob man neu anlernen muss steht in den Sternen. Ich hab viel gelesen über dieses Thema da ich exakt die gleichen Fehler habe wie in deinen Bildern. Da sagt man man muss neu anlernen und man sagt das lernt sich selbst neu an. Wenn du Software usw hast und weist wie das geht würde ich neu anlernen.
Bei mir ist nicht der Motor hin sondern der Sensor.
Was ist mit Deiner Fehlermeldung Getriebe? Das würde mich interessieren da ich diese Meldung auch habe.
09.12.2018, 11:20
#23
Kein Teiletauscher
war doppel post.
Geändert von arrie (09.12.2018 um 14:43 Uhr).
09.12.2018, 14:27
#24
Es gibt eine Anleitung, dass du mit einem Diagnosprogramm den Eletromotor in Serviestellung bringen sollst - und erst DANN herausnehmen sollst.
Und entsprechend nach dem Wiedereinbau auch wieder mit dem Testprogramm den ElektroMotor aus dem Servicemodus in den Betriebsmodus zurückversetzen sollst
Ob das in der Praxis unbedingt notwendig ist - das scheint eine Glaubenssache zu sein ....
09.12.2018, 14:43
#25
Kein Teiletauscher
09.12.2018, 14:54
#26
Immer noch Mitglied
Ist erledigt.
Da ich in Youtube nur eine Anleitung für einen E46, glaube ich, gesehen hatte, bei dem man mit den Fingern das Zahnrad gedreht hat dachte ich, man muss den irgendwie rausdrehen. Dort kommt man mit den Fingern ran, da der Motor an der Seite und nicht im Deckel sitzt.
Bei unsererm E65 geht es ganz einfach.
Schrauben raus, Stecker ab und einfach Motor gegen den Uhrzeigersinn rausdrehen. Zwischenstück rausschrauben, beide Dichtungen wechseln, dann alles wieder rückwärts.
Anlernen unnötig. Zündung 10s an, dann findet der Motor seine Endanschläge selbst. Bei mir kam keine Fehlermeldung.
Zu meinem Falschluftproblem:
Ich hatte noch einen zweiten und einen dritten Fehler. Der dünne Schlauch, der vom Ansaugrohr abgeht (Ansaugdruckmessung?), war sehr spröde und augenscheinlich gebrochen. Außerdem war der Stutzen für diesen kleinen Schlauch am Ansaugrohr gebrochen.
Jetzt ist die MKL seit 50km aus, drückt mir die Daumen!
09.12.2018, 15:45
#27
Kein Teiletauscher
Was ist mit deiner Fehlermeldung Getriebe?
09.12.2018, 18:43
#28
Immer noch Mitglied
Da bringst du was durcheinander, meinem Getriebe ging und geht es bestens.
12.12.2018, 21:31
#29
Immer noch Mitglied
Additive Gemischadaption, Gemisch zu mager immer noch!
So, jetzt muss ich nochmal zurückrudern.....Mist
Einen Schritt weiter bin ich schon. MKL geht jetzt nach ca. 150km an, Motor läuft weiterhin seidenweich und rund, ich kann auch ein 2-Eurostück auf die Ansaugbrücke stellen!
Jetzt habe ich gerade die Druckregelventile der KGE bestellt. Die zwei Schläuche sehen recht neu aus.
Hat eigentlich irgendjemand schon mal Erfolg mit dem Wechsel der Druckregelventile gehabt? Habe noch kein positives Feedback im Forum diesbezüglich gefunden.
Wie sind eure Erfahrungen?
12.12.2018, 22:16
#30
Das sind ja im eigentlichen Sinne KEINE Ventile - sondern nur Druckausgleichsmembrane, die den Ventilraum dauerhaft abdichten.
Wenn die Membrane undicht sind - dann entweichen dort oben die Dämpfe, die im Normalfall halt in den Ansaugbereich wieder zurückgeführt werden sollen.
Der Effekt der undichten Membrane ist etwas geringer im Vergleich zum Vergessen des Verschließen der Öleinfüllöffnung.
