28.11.2010, 15:53
Mr. Diesel
Videomodul Eingänge
Hab mal wieder ne Spielerei vor...
Laut WDS hat das Videomodul verschiedene Eingänge. Unter anderem auch einen Video-AUX der für BMW Individual gedacht ist/war um verschiedene (was auch immer) Spielereien umzusetzen.
Zitat von WDS
Eingänge:Zur Realisierung dieser Funktionen werden dem Videomodul 5 Drive aus verschiedenen Quellen die nötigen Signale zugeführt:
DVD-Wechsler
FBAS
Bei PAL 50 Hz; umschaltbar bei NTSC auf 60 Hz
Navigation
RGB
Rot Grün Blau mit Synchronisation auf dem Grün-Kanal
Navigation Japan
RGBC
RGB-Signal mit externem Synchronisations-Signal
Video-AUX
FBAS
Bei PAL / SECAM 50 Hz; umschaltbar bei NSTC auf 60 Hz. Für Sonderlösungen der BMW Individual
Interne Quelle
TV
FBAS
Wird im Farb-Decoder in ein RGB-Signal umgewandelt
So, nun steht aber im WDS leider nicht welche Eingänge (Pins) das sind. Hat hier vielleicht jemand nähere Informationen?
mfg Benni
06.12.2018, 18:53
Fahrzeug: BMW G30 530e
Das Thema ist mega alt aber hole ich nochmal hoch  .
Ich habe auch das Video Modul Drive verbaut und daher die Frage an die Technik-Freaks  .
Laut dem WDS ist Pin 8 und 17 für Video-Aux Eingang gedacht, siehe:
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e...-seats/1zzikjt
Weitere Infos zum Videomodul auch hier:
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e...rtment/XV7kput
Ein Cinch Kabel an Pin 8 und 17 anzuschließen ist sicherlich nicht das Problem. Die Frage ist jedoch, wie wird das dann aktiviert?
Hat da jemand eine externe Videoquelle zum laufen gebracht?
Oder interpretiere ich das WDS da falsch!?
06.12.2018, 18:54
Hamann7
Evtl. einen Dvd-wechsler simuliert codieren und testen.
MFG LAKI
06.12.2018, 19:05
MFG LAKI
Hey Laki, im Fahrzeug ist ein DVD Wechsler schon vorhanden.
06.12.2018, 19:10
Hamann7
Zum Anschluss von anderen Geräten,sollte dieser auch möglich sein.
Was willst du den Anschließen?
MFG LAKI
06.12.2018, 19:16
MFG LAKI
Ich hatte da an eine Rückfahrkamera gedacht die ich dann bei Bedarf einschalten könnte.
Falls ich den Ton auch noch einspeisen könnte dann würde ich einen Raspberry anschließen. Original AUX ist vorhanden, zur Info.
Aber in erste Linie geht es mir um den Video Eingang ohne eine Komponente zu verlieren.
Ich kann natürlich auch komplett auf den DVD Wechsler verzichten wenn ich den Raspberry mit Bild und Ton integriert bekomme  .
07.12.2018, 15:32
5972cm³ Klimawandler
MFG LAKI
Wie soll das gehen?
Ist in der Mache, ist aber ein ziemlich großes Projekt. Das Ziel ist Kodi über iDrive zu steuern und dass das Fond Entertainment aktiv ist (also Ton über KHI und Lautsprecher, ...)... Und ich nehme dafür kein Raspberry, was aber auch egal ist, weil es eh Linux ist.
07.12.2018, 16:58
Sehr interessant, machst du das selbst?
Mir würde erst einmal die Raspberry (Kodi) Integration reichen, also ohne iDrive Steuerung.
Mir ist wichtig das hinten die Personen/Kinder den Raspberry mit einer Fernbedienung steuern können.
07.12.2018, 18:20
Ja, ich mache es selber.
Die iDrive-Steuerung hat einen anderen Hintergrund. Es gibt zwei iDrive-Controller bei Fahrzeugen mit Fond Entertainmen, ist ja auch klar. Anhand vom iDrive-Controller wird auch noch unterschieden, wohin der Ton geleitet werden muss. Sprich, wenn jemand hinten die Quelle steuert, geht der Ton an den KHI und wenn von vorne, dann an das Soundsystem, sprich ASK und L7.
Wie gesagt, das hat einen anderen Hintergrund und zum Anderen will ich keinen weiteren Gedöns im Auto rumfliegen haben.
07.12.2018, 21:21
Hamann7
Zitat von HeinrichG
Wie soll das gehen?
Bild geht immer, nur leider ohne Ton.
Außer man benutzt Aux-In
Mfg Laki
