01.12.2018, 21:28
Fahrzeug: BMW 745i Bj. 2004
Heizung funktioniert nicht nach Kühlerdichtmittel
hatte schon längere Zeit Undichtigkeiten beim Kühlwasser. Jetzt, als es stärker wurde, habe ich ein Kühldichtmittel beigemengt. Die Dichtung zu ersetzen hätte lt .dem Freundlichen 1.500 EUR gekosten, wegen dem hohen Montageaufwand. Anfangs alles gut - System ist dicht, aber gestern habe ich bemerkt, dass die Heizung sich nicht mehr hochdrehen lässt.
Erste Vermutung Magnetventile verklebt...aber der Wasserschlauch vor und nach dem Heizungsventil ist heiß. Was könnte das noch sein?
01.12.2018, 21:48
Fahrzeug: e65 745i Bj 2003 DM58549
Zusatzwasserpumpe?
01.12.2018, 22:28
Zitat von jleyer
hatte schon längere Zeit Undichtigkeiten beim Kühlwasser. J.... Die Dichtung zu ersetzen hätte lt .dem Freundlichen 1.500 EUR gekosten, wegen dem hohen Montageaufwand. ....
An welcher Stelle / welche Dichtung war undicht?
02.12.2018, 11:59
Das würde mich auch interessieren
02.12.2018, 12:57
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Vermutlich die Wasserrohrdichtung?
Dafür gibt es günstge Reperaturkits...
Dichtmittel
Das würde ich wieder entfernen, damit es nicht noch weiteren Schaden anrichtet.
02.12.2018, 13:32
Fahrzeug: E65-740i (06.2005)
Raus mit dem Dichtmittel. Wenn du Pech hast setzt es sich in die kleinen Kanäle ab und dichtet diese ab obwohl es dass nicht soll. Nicht dass der Schaden dadurch größer wird. Dann lieber richtig Geld in die Hand nehmen und vernünftig machen lassen.
02.12.2018, 18:12
Hamann7
Wie kommt man dazu soetwas zu verbauen,
anstatt den Schaden zu reparieren?
Wenn gemurkst wird, muss man damit leben.
Mfg Laki
02.12.2018, 18:26
Jedem das Seine
mich auch und ich hoffe nicht das es das Rohr ist
11.12.2018, 16:07
Das Kühlerdichtmittel macht den Motor kaputt.....
12.12.2018, 01:38
Fahrzeug: E38 728i (05/98) SL129 (05/94) Fiat 500 (06/11) BMW e88 (05/13) und E-Bike
"Das Kühlerdichtmittel macht den Motor kaputt....."
Ist das nicht eine zu pauschale Beurteilung?
Auf jeden Fall aber verkleben die meißten Kühlerdichtungsmittel die Heizungsventile beim BMW!
