Alt 27.10.2018, 15:34   #1
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
Standard Mindest Reifengröße Winterreifen?
Hier liegt nun schon Schnee. Wollte gebrauchte Spikes mit Felge gebraucht kaufen. Welche Mindestgröße muss man haben? Geht 205/17? Wie ist das dann mit RDC?
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2018, 15:36   #2
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
nein, die kleinste Größe beim 745er ist 245/55R17.
RDC ist ja in der Felge verbaut, wenn das hast, brauchst Felgen wo das RDC ventil verbaut ist und funktioniert, sonst gibts Theater.
Alt 27.10.2018, 17:04   #3
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Bis wann ist es eigentlich in Rad verbaut? Weil mein Wagen hat RPA Sensoren ausserhalb des Rades, die irgendwie die Umdrehungen messen. Also muss ich nicht auf RDC Sensoren im Rad achten beim Reifenwechsel.
Nur bis wann RDC und ab wann RPA ist, dass weiß ich nicht.
Gruß Achim
Puddlejumper ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2018, 17:08   #4
wolfgang
Jedem das Seine
RDC sind sensoren in den Ventilen und messen den Lufdruck sehr genau.
RPA misst nur den Radumfang, ist daher einfacher aber auch ungenauer, alle E65 ab Mini FL haben RPA außer US modelle, da ist RDC pflicht.
Wenn RPA hast brauchst die RDC ventile nicht, sondern mußt nur nach dem korrigieren des Luftdrucks im Reifen dein RPA neu initialisieren, übern idrive und ein paar KM fahren bis das system den umfang erfasst hat, ca 15-20km.
Alt 27.10.2018, 17:16   #5
Puddlejumper
OK, von Mini FL ist er noch weit weg, ergo sehr auf die RDC Ventile acht geben beim Reifen montieren, ich meine, wenn neue Reifen aufgezogen werden auf Felgen.
Hatte das bei meinen E39 mit den RDC Ventilen.
Alt 27.10.2018, 17:28   #6
arrie
Kein Teiletauscher
Also ich habe RDC. Also diese Ventilgeschichte. Meckert eh schon mit Radsensor undefiniert. Irgendeiner ist hin oder Batterie leer. Billig sind die auch nicht.
245er Reifen? Sicher? Ich habe 235/65 17 drauf. Sommer wie Winterreifen. Habe gerade geguckt.
Tüv hat auch nicht gemeckert.
Was steht denn bei Euch in den Fahrzeugpapieren? Hier gibt es so was nicht.
Alt 27.10.2018, 17:35   #7
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ausgeliefert wurde der e65 745d mit:
Reifen vorn 245/50R18 100W 102W
Reifen hinten 245/50R18 100W 102W
Felgen vorn 8J x 18 LM Gußrad Styl. 175.
Felgen hinten 8J x 18 LM Gußrad Styl. 175.
Als Wintergröße wird u.a angegeben:
245/50 R 18 100 H Std/RSC
245/50 R 18 104 V XL Std
Eine 17er Felge wird nicht erwähnt. Nur von 18-21 Zoll
Alt 27.10.2018, 17:54   #8
Puddlejumper
Winterreifen bei mir sind rundherum 245/50/18
Alt 27.10.2018, 18:00   #9
arrie
Kein Teiletauscher
Na klasse. Da fahr ich die ganze Zeit schon mit falschen Reifen. Original BMW Felge mit 17" Ballonreifen.
X5 Felgen sollten passen oder? Oder was geht? Fahrzeugpapiere und ABE und so was gibt es hier nicht.
Der 7er ist ja nicht leicht.
Alt 27.10.2018, 18:04   #10
Puddlejumper
Tragfähigkeit ist bei mir auch 104 oder 105, müsst ich jetzt glatt schauen um es genau zu sagen.
Reifengröße niebede BMW 7er, Modell E65/E66 5 27.05.2014 20:19
Reifengröße Pati BMW 7er, Modell E65/E66 8 03.10.2010 10:43
Reifengröße 245/55/R17 Winterreifen auf einem e38 ? kaschi BMW 7er, Modell E38 8 21.09.2010 21:03
Felgen/Reifen: Reifengröße Black Jack BMW 7er, Modell E38 7 22.07.2009 21:35
Felgen/Reifen: Reifengröße!) Totengräber BMW 7er, Modell E38 17 17.10.2008 15:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:35 Uhr.
