16.10.2018, 20:14
Fahrzeug: E65- 735i (11.01)
E65 VFL Sportlenkrad nachrüsten
Guten Abend zusammen,
ich bin neu hier und möchte mich nur kurz vorstellen. Ich heiße Christian und fahre seit ca. 4-5 Jahren einen 735i VFL aus dem Baujahr 2001. Ich bin bis auf eine sehr unvollständige Ausstattung eigentlich sehr zufrieden mit meinen Wagen.
Um zumindest ein wenig Komfort zu haben (und weil mein altes Lenkrad optisch schon auseinanderfällt), habe ich mir vor kurzem ein Sportlenkrad zugelegt. Habe eins günstig bei Ebay in gutem optischen Zustand bekommen. (43 Euro ohne Airbag) Laut Verkäufer alles in Takt, aber Zweifel aufgrund des Preises hatte ich natürlich trotzdem. Der einzige Unterschied zu meinem alten Lenkrad ist der Knopf für die Sprachsteuerung, den ich vorher nicht hatte.
Bei der Montage sprangen dann aber einige Fehlermeldungen an. (Getriebenotprogramm, Sicherheitssytem also Gurtstraffer und Airbag). Knöpfe leuchteten nur kurz auf, waren aber ohne Funktion. Aus Sicherheitsgründen erstmal das alte wieder installiert, erste Diagnose Steuergerät von den Multifunktionstasten(dass was unten im Mittelteil des Lenkrads steckt) könnte wahrscheinlich kaputt sein. Bei BMW konnten sie dieses Steuergerät im System nicht finden, trotz Teilenummer, wahrscheinlich gehört das mit zum Lenkrad.
Dann habe ich bei Ebay eines gefunden. Das kam aus Großbritannien. Also habe ich mit "neuem" Steuergerät einen zweiten Montageversuch gestartet. Mit fast demselben Ergebnis. Fehlermeldungen bzgl. des Sicherheitssystems dieses Mal ohne das Getriebenotprogramm, Tasten leuchten kurz auf sind aber nach wie vor ohne Funktion.
Woran kann das liegen? Muss etwas codiert werden oder sind die evtl die Tasten irgendwie beschädigt? Oder ist evtl das "neue" Steuergerät auch kaputt?
Ich bin dankbar für jede hilfreiche Anmerkung oder jeden Tipp!
17.10.2018, 06:49
Mr. Diesel
Hast du denn jetzt schon ein Sportlenkrad? Wenn ja, warum nimmst nicht dein altes Lenkradmodul? Wenn nein, hast überhaupt einen Airbag?!
17.10.2018, 19:42
Ja Lenkrad habe ich wie gesagt. Airbag habe ich auch bekommen. Das Problem ist, dass in dem alten "Buslenkrad" kein Steuergerät vorhanden ist, das Lenkrad also direkt mit dem Schleifring/Auto verbunden ist. Während das "neue" Dreispeichenlenkrad aber eins hat. Und wenn ich das neue montiere, funktionieren die Multifunktionstasten nicht und etliche Fehlermeldungen gehen an.
18.10.2018, 16:04
Ich muss mich korrigieren. In dem alten ist doch ein Steuergerät vorhanden. Allerdings ist es vom Aufbau her anders als vom Sportlenkrad.
18.10.2018, 16:22
Hamann7
Du brauchst das Sg-modul vom Sportlenkrad,ohne wird das nix!
Ist ja auch logisch,wer soll bitte die Steuerung übernehmen,wenn du kein Sg-Modul verbaust?
MFG LAKI
18.10.2018, 16:43
Ich hab mal zwei Fotos angehängt. Das Steuergerät meinst du doch oder?
18.10.2018, 16:54
Hamann7
Ja genau,einbau ist Plug and Play!
Wenn es nicht Funktioniert,ist etwas an deinem gebrauchten defekt,
kabel bzw. das Modul.
Ich hab selber noch 2xAirbag und ein Sportlenkrad hier rum fliegen,
weil ich damals auf Individual FL Sportlenkrad umgebaut hatte.
MFG LAKI
18.10.2018, 19:27
Ah ok. Ja von den Modulen habe ich tatsächlich zwei. Weil ich den Verdacht dass das vorhandene kaputt ist auch hatte. Mit beiden hat es aber nicht funktioniert. Heißt das, dass es sein könnte, dass entweder die Kabel oder die Module bzw. sogar beides Defekt sein könnten?
Wärste den bereit dein Sportlenkrad zu verkaufen?
MFG Christian
