Alt 15.10.2018, 07:51   #71
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Hi
ich Tippe auf den Thermostat, das würde erklären, das der gut läuft aber trotzdem die Fehlermeldung bringt, kontrolliere mal den Stecker vom Thermostat, bei meinem V8 Benziner hatte ich die FM auch öfters und nach dem 2. Thermostat blieb diese ne Zeitlang aus, dann kam sie wieder und dann wurde der Stecker ersetzt.
Der wollte erstmal den ganzen Motorkabelbaum erneuern, was ein Wahnsinn.
Wielange das dann gut ging weiss ich nicht, da ich das Auto zwischenzeitl. verkauft habe.
Alt 15.10.2018, 08:05   #72
iscri
Benutzerbild von iscri
Fahrzeug: F01-740xd (11.13)
Guten Morgen,
nein, die DPF-Regeneration funktioniert mittlerweile wieder einwandfrei und die Fehlerspeicher lese ich bei Fahrtantritt aus und lösche diese dann auch gleich... dann ist die Fehlermeldung auch weg und kommt erst beim nächsten Motorstart wieder... dann wieder auslesen und löschen...
Noch eine Idee? THX!
iscri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2018, 21:58   #73
iscri
Standard Aktualisierung...
Hi mal ein aktueller Status:
mein 7er läuft weiter wie geschmiert, keinerlei Probleme oder Leistungsverlust... nur eben immer wieder diese Meldungen "Motorstörnung/Leistungsverlust" und "Erhöhte Emissionen"...
Hier mal ein aktueller Ausdruck, sieht doch alles fehlerfrei aus?!
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 181124_soll-ist.pdf (68,4 KB, 23x aufgerufen)
Alt 06.12.2018, 08:28   #74
iscri
Standard News ** News ** News ** News **
Hallo zusammen,
es gibt mal Neuigkeiten :-)
Ich habe jetzt vor 2 Wochen mal mit dem Tool32 "FILTERTAUSCH" und siehe da - die Fehlermeldungen sind verschwunden!
Okay - nach ca. 1 Woche sind nun beide Meldungen "Motorstörung/Leistungsabfall" und "Erhöhte Emissionen" wieder da...
ABER: deutet das nicht schon sehr stark auf den DPF hin?
Wäre super, wenn noch einer eine Idee hat... danke!
Alt 19.03.2019, 14:55   #75
iscri
Standard News ;-)
Hallo zusammen,
jetzt ist mir mal wieder etwas aufgefallen:
die Fehlermeldung "Motorstörung/Leistungsabfall" kommt immer dann, wenn der "Abgasdruck" deutlich zurück geht (also unter 1000, gelb bezeichnet). Siehe Bilder...
Kann das doch irgendwie mit dem DPF zusammenhängen?! Also doch einfach mal austauschen?!
Dateityp: png Bildschirmfoto 2019-03-19 um 14.51.06.png (60,3 KB, 3x aufgerufen)
Dateityp: png Bildschirmfoto 2019-03-19 um 14.50.35.png (61,2 KB, 3x aufgerufen)
Alt 02.08.2019, 11:35   #76
iscri
Standard Fehlermeldung "MOTORSTÖRUNG"
Sorry, gibt es keine Möglichkeit diese Fehlermeldung "Motorstörung / Leistungsverlust" über INPA oder so zu deaktivieren???
Die Meldung nervt nun seit über 2 Jahren und ca. 40' km - mein 7er läuft einwandfrei, keinerlei Probleme, kein erhöhter Öl- oder Dieselverbrauch... alles top! Jetzt bei knapp 360' km...
Nur das nervige "auslesen" und wieder "löschen" der Fehlermeldung bei jeder längeren Fahrt sollte weg...
Dankbar für jeden Tipp :-)
Alt 22.08.2019, 19:44   #77
iscri
Standard News - AGR? Luftfilter? oh je...
Hallo zusammen,
heute habe ich mich mal wieder rangewagt, um ein paar Neuigkeiten zu erfahren...
Ich hänge mal ein Bild mit Blick ins AGR an (etwas unscharf), sieht aber ganz ordentlich aus.
Wenn ich den Motor laufen lasse und diesen Schlauch rechts am AGR abziehe - dann kommt sofort die Fehlermeldung "Motorstörung/Leistungsabfall". Wenn ich dann den FS lösche und den Schlauch dran lasse, dann gibt es nur beim Start einen Fehlermeldung, danach nicht mehr... ob das AGR allerdings läuft, kann ich leider nicht sagen (ich spüre keinen Unterdruck an diesem Schlauch).
Der Motor macht für mich auch ein ganz komisches Geräusch. Vielleicht kann ich das Video auch anhängen...
Danke im voraus
Chris
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://gofile.me/2CSHz/AWodRdSUh
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://gofile.me/2CSHz/sMPGvmDha
hm... ich bekomme die Files nicht online...
Geändert von iscri (23.08.2019 um 09:40 Uhr).
Motorraum: Motorstörung / Leistungsverlust majajoki BMW 7er, Modell E65/E66 7 11.01.2017 18:10
Motorstörung Leistungsverlust Rush1291 BMW 7er, Modell E65/E66 48 02.08.2016 17:55
Motorstörung Leistungsverlust basikrobi BMW 7er, Modell E65/E66 2 04.06.2015 07:56
Motorraum: Motorstörung und Leistungsverlust jannny36 BMW 7er, Modell E65/E66 31 16.04.2015 09:51
Motorraum: Motorstörung Leistungsverlust eddi83 BMW 7er, Modell E65/E66 35 18.06.2012 16:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:54 Uhr.
