Alt 11.10.2018, 19:43   #11
zjawa
Benutzerbild von zjawa
Fahrzeug: E65/745i/02.2002
Ich hatte mal was sehr ähnliches bei mir. Du musst das Rohr von der Drosselklappe abmachen, dann an der Drosselklappe selbst an der Achse links und rechts ein Tropfen Öl, oder WD40. Dann Zündung an und mehrmals (30 Mal, oder 100 Mal ) langsam das Gaspedal durchtreten und wieder lösen. Man kann auch hören, wie die Drosselklappe arbeitet.
Wenn du das gemacht hast, dann würde ich die Drosselklappe anlernen/adaptieren, dazu erstmal Zündung an und 30 Sekunden warten, dann Motor an und 60 Sekunden laufen lassen. Dann alle Fehler löschen.
Gruß Chris
zjawa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2018, 19:45   #12
elDudereeno
Benutzerbild von elDudereeno
Fahrzeug: E65 750i (7/2006)
Zitat von nesi Beitrag anzeigen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://fuerst-autoteile.de/steuerge...-265-950-00630
10570958 1 1 306,58
1 265 950 006
Steuergerätsatz
BOSCH
Habe aber fast alle Vergleichsmodelle rausgesucht und auch die älteren rausgesucht die ersetzt worden sind.
Habe dann das günstigste rausgesucht.
OK danke.
Meins wurde vor knapp 2 Jahren “repariert” und war gerade wieder kaputt
Wurde nochmal auf Garantie hingepfuscht, werde dann aber vermutlich auch bald ein Neues brauchen
elDudereeno ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2018, 20:15   #13
arni111
Benutzerbild von arni111
Fahrzeug: E65-740i
Ärger
@zjawa
Die Drosselklappe ist auch erst 6 Monate alt
Aber nur mal so, nimmt er deswegen mitten auf der Autobahn kein Gas mehr an ???
arni111 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2018, 22:10   #14
zjawa
Ganz genau. Sobald es irgendwelche Probleme mit der Drosselklappe gibt, schaltet er auf DSC Störung, keine Gasannahme und so fort ...
Alt 12.10.2018, 16:10   #15
arni111
Fahrzeug: E65-740i
Ok Danke
Dann werde ich mal in Richtung Drosselklappe schauen
Sicherheitssystem: Fehler nach Standzeit, aber keine Fehler swolfram BMW 7er, Modell E65/E66 7 10.08.2017 16:23
Motorraum: Keine Gasannahme BMW1802R BMW 7er, Modell E32 5 09.08.2012 13:42
Keine Gasannahme Alpi BMW 7er, Modell E32 0 29.08.2010 12:46
Elektrik: Keine Gasannahme majortom BMW 7er, Modell E32 1 25.10.2009 12:35
Elektrik: Keine Gasannahme csisec BMW 7er, Modell E38 2 27.02.2008 17:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:54 Uhr.
