07.10.2018, 13:43
Fahrzeug: M760 Li xdrive (G12 01-2017), 760Li (F02 08-2013), X5 40d xdrive (E70 03-2013)
Welche Frequenzen kann die Spiegel-FB?
Freunde der Nacht,
ich will mir einen neuen Garagentorantrieb zulegen: Marantec 360 Comfort. Nun muß der Händler noch wissen, ob die Funksteuerung mit 433 MHZ oder 868 MHz arbeiten soll. Die FB meines bisherigen Antriebs, auch Marantec, aber schon älter, funkt auf 433 MHz, und deren Empfänger paßt nicht in den neuen Antrieb.
Nachdem in meinem Rückspiegel eine Universal-FB verbaut ist, würde ich die gerne weiter benutzen. Einfach zwei Kanäle umprogrammieren ist eleganter als ein Zusatzgerät, das rumklappert und immer wieder mal neue Batterien braucht. Allerdings habe ich bislang nirgends einen Hinweis gefunden, ob diese FB auch 868 MHZ kann.
Weiß da draußen jemand mehr?
Sonnigen Restsonntag..........Ralf.
07.10.2018, 18:22
Jedem das Seine
https://homelink.com/assets/download...ink_german.pdf
soweit ich das herauslese, brauchst min. ne Software version7, aber ob die drauf hast weiß ich nicht.
08.10.2018, 21:29
Fahrzeug: G11 / 750iX 5/2017
Hallo Ralf,
ich habe ein Hörmann Tor. Dieses läuft mit 868 Hz. Mit meiner SP-FB kann ich das Tor bedienen.
09.10.2018, 06:23
Fahrzeug: G11 750 dx 2018
Hallo Ralf,
meines Wissens nach kommt unsere Fernbedienung nur mit fest eingestellten Codes zurecht. Bei Torantrieben mit "Rollenden Code" wird es nicht gehen. Und die meisten der neuen Torantriebe benutzen aus Sicherheitsgründen einen dauernd wechselnden Code.
MfG
Peter
09.10.2018, 08:05
Fahrzeug: E65-750i (02.2006)
@Peter:
Stimmt nicht. Ich habe eine mit rolling codes und die geht auch. Das Programmieren ist aber aufwendiger, siehe Handbuch
