Alt 04.10.2018, 12:32   #1
kenodrum
Fahrzeug: E65 730IL 05.2003
Standard Gemisch zu mager / Verbrauch zu hoch
Moin moin zusammen.
Ich habe nun seit kurzem auch einen e65 730IL von 14.05.2003.
Folgendes Problem ist aufgetreten. Der Verbrauch erscheint mit beim Gas geben bzw. unter höherer Last zu hoch. Bin gestern 50km lang mit 120 Tempomat gefahren und hatte einen Verbrauch von über 11,5l. Bei leichtem Gas geben braucht er immer direkt Minimum 20l. Fehlerspeicher sagt mir Gemisch zu mager auf beiden Bänken. Nach löschen des Fehlers kommt dieser sofort wieder wenn man den Wagen ein bisschen mehr abverlangt als sehe gemütliches Cruisen. Abgaswerte grad eben beim tüv messen lassen. Alles 100%. Das einzige was der Rechner beim tüv ausgespuckt hat war das auf beiden Bänken der Spannungshub nur 0,05v beträgt. Der sollte laut Protokoll aber größer 0,3 sein.
Zusätzlich habe ich noch den Fehler sporadische zündaussetzer und er startet oft etwas zögerlich.
Vielleicht hat jemand eine konkrete Idee. Besten Dank im Voraus.
Geändert von kenodrum (04.10.2018 um 17:54 Uhr).
kenodrum ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2018, 15:52   #2
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Könnten die Nockenwellensensoren sein, steht davon nix im FS?
Gruß Achim
Alt 04.10.2018, 17:31   #3
kenodrum
Das könnte natürlich sein. Im FS steht leider nichts bezüglicher NWS.
Fehler Erklärung: Gemischaufbereitung Bank 1 Fehler Code: 002883
Fehler Erklärung: Gemischaufbereitung Bank 2 Fehler Code: 002744
Fehler Erklärung: Verbrennungsaussetzer Zylinder 3
Der Fehler Verbrennungsaussetzer kommt nach dem löschen immer auf anderen Zylindern.
Alt 04.10.2018, 17:34   #4
schreibst du bitte noch den BAUmonat dazu - in 2003 gab es im laufenden Prozess einige wesentliche Änderungen
Mit welchem Programm liest Du die Fehler aus?
peterpaul ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2018, 17:56   #5
kenodrum
Habe ich ergänzt.
Ich lese mit Inpa und Carly aus.
Beide spucken genau die selben Fehler aus. Die hier geschrieben Fehlercodes stammen von Carly.
Alt 04.10.2018, 19:03   #6
Puddlejumper
Also als meine Nockenwellensensoren hin waren, stand es im FS, welche Bank und ob Ein bzw Auslass.
Nur als meine Druckventile hin waren, schrieb er ein Durcheinander im FS, da war mal Lambda, dann wieder Gemisch usw usw. MKL leuchtete aber auch. Und nach Tausch und nach erneutem löschen des FS blieb die MKL auch aus.
Alt 04.10.2018, 19:05   #7
Zitat von kenodrum Beitrag anzeigen
Habe ich ergänzt.
Was hast du wo ergänzt?
Zumindest NICHT den Baumonat im Avatar ...
Dateityp: jpg kenodrum.JPG (25,3 KB, 11x aufgerufen)
Alt 04.10.2018, 19:07   #8
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Oben im ersten Post..
FZG ist wohl am 14.05.2003 vom Band gelaufen.
Alt 04.10.2018, 19:12   #9
DAS bringt ja auch unheimlich viel ^^
Alt 04.10.2018, 19:14   #10
kenodrum
Hab es nun sowohl als auch geändert. Hoffe so passt es
Rechte Bank. Gemisch zu fett und zu mager gleichzeitig?? siggigf BMW 7er, Modell E65/E66 25 10.03.2015 22:29
Gemisch zu mager auf beiden Bänken bei 1600 UpM. Silverblack BMW 7er, Modell E65/E66 2 28.11.2012 23:58
BMW 3er: E46 323i Zündaussetzer Bank 1-6 und Gemisch zu mager bumer7777 Autos allgemein 0 13.09.2011 16:23
Motorraum: Verbrauch M70 zu hoch BerndE32 BMW 7er, Modell E32 6 25.03.2009 20:23
Aussetzer mit Zylinderabschaltung, Schütteln, wenn kalt; Gemisch zu mager kermit frog BMW 7er, Modell E38 26 25.03.2006 20:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:34 Uhr.
