Modell E65/E66 |
29.09.2018, 14:33
Fahrzeug: E65 745i & E39 535i & E91 320i
DSC ausgefallen
Hallo zusammen,
bei meinem Dicken ist eben während der Fahrt die Meldung gekommen „DSC ausgefallen“ Ich habe gerade per icarly den Speicher ausgelesen s. Anhang. Vielleicht kann ja hier jemand damit was aus der Ferne dazu sagen.
Ein Weiterer Fehler ist das hinten der Bremsbelagsensor seit 3 Monaten defekt ist, Belag ist in Ordnung. Aber der Fehler war vorher noch nie.
Der Fehler kommt auch nach dem Löschen des FS und auch ohne den Motor zu starten oder zu lenken etc.
Vielen Dank im Voraus
Geändert von Fortuna95 (29.09.2018 um 14:48 Uhr).
29.09.2018, 16:07
Jedem das Seine
Da wird dein Bremsbelagsensor defekt sein.
29.09.2018, 16:17
Der ist ja schon länger defekt. Habe auch schon nen neuen und der wird bald eingebaut. Aber diese Fehlermeldung hatte ich vorher noch nie. Aber mal sehen wenn ich den Sensor ausgetauscht habe.
