18.09.2018, 16:23
Jedem das Seine
Hi
mach mal ein reset in dem du im Kofferaum die große, rote 50A Sicherung kurz entfernst, vllt. hilft das vorerst.
18.09.2018, 16:34
Fahrzeug: E65 735i (09.04) seit 08/18 (102.000km) LPG Prins-VSI 2 || 01.03.2024: 178.000km
Zitat von wolfgang
Hi
Half leider nicht, habe ich vorhin gemacht, bevor ich das geposted habe.
18.09.2018, 16:45
Jedem das Seine
o.k., war ein Versuch wert, dann wird es wohl was mechanisches sein.
18.09.2018, 16:53
Jep, die Frage ist halt nur... Gasdruckfedern oder Hydraulikzylinder, der zu wenig kraft hat, weil zu wenig Öl?  Vielleicht kann noch jemand etwas schreiben, der ähnliches Problem hatte.
18.09.2018, 17:09
Jedem das Seine
Hi
mach halt mal den Gasdruckdämpfer weg ob er sich dann leichter tut.
18.09.2018, 19:55
Hamann7
Schaue mal hinten Links hinter der Kofferraumklappe ob oberhalb Öl austritt.
Wenn ja,brauchst du einen neuen Schlauch,der ist zwei-teilig.
Wenn nein,baue die Hintere rechte Kofferraumklappe ab,
und baue deine Hydraulische Pumpe ab.
Tausche das Hydrauliköl bis oberhalb der Markierung,
danach wieder testen und berichten.
Hatte ich schon zich mal,bei vielen Kunden!
Und nachgerüstet habe ich dies Hydraulische Heckklappe schon 5x
MFG LAKI
18.09.2018, 23:02
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Hi Laki,
wird das Öl zähflüssig?
VG,
Master
Hybrid-Darstellung
