Alt 21.05.2017, 12:23   #101
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
So, habe heute endlich nach meiner Lenkrad Höhenverstellung geschaut.
Also ich musste da nur 1 Teil abbauen.
Und zwar den Deckel vor dem Tacho nach oben und dann Richtung Fahrer abziehen.
Dann, dieses Gummi etwas weggedrückt, sah ich die Welle der Höhenverstellung.
Mit Caramba eingesprüht, dann mit Schraubenzieher und Gummihammer die Welle mehrmals leicht gegen Uhrzeigersinn geklopft und siehe da, funzt wieder.
Muss dazu sagen, ich hörte schon zuvor, dass der Motor will beim Drücken des Schalters für die Verstellung.
Jetzt fährt das Lenkrad beim aussteigen gen Tacho und ganz hoch. So solls sein
Gruß Achim
Puddlejumper ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2017, 13:24   #102
Motorh3ad
Benutzerbild von Motorh3ad
Fahrzeug: BMW 730d E65 (11-2006)
vielen dank an Waldi_750i, er hat mir heute die automatische lenksäulenverstellung beim ein- und aussteigen deaktiviert, nachdem diese immer ganz nach unten gefahren ist.
super sache
Interner Link) BMW 730d E65 (11/2006) seit 23.11.2014
Verbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Motorh3ad ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2017, 19:08   #103
zjawa
Benutzerbild von zjawa
Fahrzeug: E65/745i/02.2002
Hat wunderbar geklappt. Lenkrad rausfahren, obere Verkleidung ab, 2 kurze Schläge auf das Endstück der Spindel und WD40 drauf. Mehrmals hoch- und runterfahren. Fertig. Danke
Gruß Chris
zjawa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2018, 13:21   #104
PKE 740
Fahrzeug: G11 750 dx 2018
Standard Danke Gemeinde,
hat auf Anhieb funktioniert, das Abbauen der Lenkradverkleidung war bescheiden. Wenn es in der oberen Position ist bekommt man die Verkleidung nicht so einfach ab. Aber mit WD40 eingesprüht 5 Minuten gewartet und dann zwei leichte Schläge mit Schraubenzieher und einer Ratsche
Wenn man alles so leicht gangbar wekommen würde
Danke Euch
Schönen Sonntag
Peter
PKE 740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2018, 10:41   #105
ION6
Fahrzeug: BMW730d,F01 ,Bauj.2015
Top! Lenksäulenverstellung vertikal
Vielen Dank an alle, die an der Beschreibung und Behebung von diesem Fehler mit gewirkt haben.
Bei meinem BMW 730dA, Bauj.2006, konnte die Abdeckung unter dem Tacho leicht entfernt werden. Zwei sanfte Schläge auf den Metallring und Caramba erweckten die Vertikalverstellung wieder zum Leben.
Ein Besuch beim Service Meister von BMW in Heide brachte außer einem Angebot von ca. € 2.000,-- kein Erfolg.
Schön,daß es das Forum gibt.
Herzliche Grüße
Wolfgang
ION6 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2023, 15:53   #106
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Uralter Thread, das gleiche Problem. Bei mir fiel heute auch die Einstiegshilfe aus. Lenkrad rein/raus ohne Probleme, hoch/runter nur das klicken der Motoren. Also Deckel unterm Kombi weg, die zwei Schrauben unter den Deckeln weg, Obere Verkleidung weg. Unten die Schraube raus, Verkleidung weg. Von oben die Matte ausklicken an den drei Aufhängungen und nach vorn Richtung Scheibe schieben. WD40 auf die Spindel und mit einem Dorn mittels leichten Schlägen mit dem Handballen auf das Scheibchen dieses etwas gelöst. Dann mit kleinem Schlitz Schraubendreher das Scheibchen etwas gegen den Uhrzeigersinn bewegt und schon ging es wieder. Hab mit WD40 die Spindel noch etwas gereinigt und zum Schluss mit bisschen Fett versehen. War ein wenig fummelig die obere Verkleidung raus zu ziehen weil das Lenkrad ganz oben stand, geht einfacher wenn es unten steht, ganz raus sowieso. Die untere Verkleidung hab ich zuletzt wieder eingebaut, für mich ließ sich so die obere leichter einbauen bzw. zusammen stecken. Alles in allem dank dieses Threads etwa 30 Minuten.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Elektrik: El. Lenksäulenverstellung murat735 BMW 7er, Modell E38 4 14.12.2009 11:53
Elektronische Lenksäulenverstellung nachrüsten... CLLIVE BMW 7er, Modell E38 16 13.10.2008 19:40
Elektrik: Lenksäulenverstellung nachgerüstet immeranders BMW 7er, Modell E38 8 15.08.2007 17:33
Innenraum: elektr. Lenksäulenverstellung Bommi BMW 7er, Modell E38 1 16.01.2005 13:24
E32 Elektrische Lenksäulenverstellung BullPit Suche... 0 02.06.2004 20:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:13 Uhr.
