Alt 03.09.2018, 13:11   #21
intru
Ort: 90% Landkreis Teltow-Fläming - 10% Rhein-Erft-Kreis
Fahrzeug: E65-745d Special Edition Exclusive [XD2] Stratusgrau Metallic - Merino Ecru hell (09/2007)|E60-535d Platingrau Metallic - Dakota grau (09/2007)
Zitat von bmw-master1979 Beitrag anzeigen
Ich kann es dir aber auch so umstellen,
dein Lenkrad hat einen Zahnkranz,ich feile dir einen Zahn ab und
baue es dir wieder ein...
Ich bekomme langsam ein bisschen Angst
Ich weiß nicht, wie deine Logik funktioniert, aber meine sagt mir, dass wenn 1 Zahn fehlt, sich an der Situation nichts ändern wird, da alle anderen Zähne immer noch das Lenkrad in der besagten Position festhalten werden
intru ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2018, 14:36   #22
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Du bist hier im Tipps und Tricks bereich,dein Thema sollte verschoben werden!
Wurde verschoben...
Knuffel
Alt 03.09.2018, 16:58   #23
bmw-master1979
Hamann7
Du benutzt die Falsche Logik
Nochmal zum mit schreiben,Kluger-modus auf On gestellt
Da ist in der Mitte hinter deinem Lenkrad eine Markierungskerbe,
diese zentriert nicht nur dein Lenkrad,sie verhindert das man es auch
an einer falschen Position hereinstecken (Ganz leicht ohne Vaseline) kann
Wenn man nun an der richtigen seite einen Zahn abfeilt,
kommt man einen schritt nach Rechts oder nach Links,
je nach dem welche seite abgefeilt wird.
Nach diesem Prinzip ist dein Lenkrad zu 100% gerade
Und keine Sorge bis zu 3.Zähne sollten kein Problem sein.
Die Ganz alten modele haben keine Zahnkranz-markierung,
die lenksäule besteht nur auch schlitzen und das Lenkrad aus Zähnen.
Hast du meine Logik verstanden...
Ok,nur für dich mit Bilder
MFG LAKI
Dateityp: jpg 6.jpg (108,8 KB, 38x aufgerufen)
Dateityp: jpg 7.jpg (87,8 KB, 38x aufgerufen)
Dateityp: jpg 8.jpg (106,4 KB, 37x aufgerufen)
Dateityp: jpg 9.jpg (109,2 KB, 30x aufgerufen)
Alt 03.09.2018, 16:59   #24
bmw-master1979
Hamann7
Zitat von knuffel Beitrag anzeigen
Wurde verschoben...
Danke Knuffel,wie immer saubere Arbeit
MFG LAKI
Alt 03.09.2018, 17:29   #25
Selbstfahrer
Fahrzeug: G11 / 750iX 5/2017
Wenn ein Lenkrad nur etwas nach einer Seite zeigt ist es zu 100% beim versetzen um einen Zahn in die andere Richtung zuviel und steht nun in diese Richtung.
Ist aber ein einfacher Dreisatz:
Lenkrad X° nach links
Zahnkranz hat X Zähne
360° : X =
1 Zahn hat X°
Ist also ° nach Links weniger als 1 Zahn° ist das Ergebnis klar.
Selbstfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2018, 17:35   #26
bmw-master1979
Hamann7
360° : X =
1 Zahn hat X°
Sprichst du aus Erfahrung?
Schon ein paar mal ausprobieren müssen und es Funktioniert,
hast du dir die Zähne mal angeschaut,weist du wie klein die sind.
Ich bleibe dabei,oder soll ich doch lieber Pythagoras fragen
MFG LAKI
Alt 03.09.2018, 22:40   #27
intru
aaallllsooooo wenn der Wagen steht (Motor aus), kann ich das Lenkrad komplett gerade stellen und die Räder stehen auch absolut parallel.
Wenn man nun fährt, muss man das lenkrad vielleicht einen halben bis einen cm nach links halten. Wenn man das Lenkrad in der Stadt gerade halten würde, dann würde man nach ca. 75 bis 100 Meter gegen den Bordstein brettern.
Die Leute aus Berlin, Potsdam und Brandenburg kennen ja die A10.
Wenn man aus Richtung Potsdam kommt, gibt es beim Dreieck Nuthetal eine sehr lang gezogene Rechtskurve. An der Stelle brauche ich nur mein Lenkrad "gerade" stellen und ich kann die komplette lange Kurve ohne zu lenken durchfahren und bleibe 100% in meiner Fahrspur. Wenn ich raten müsste, ist das eine Länge von 500 bis 700 Meter.
Vielleicht ist dies ein kleiner Anhaltspunkt oder Hinweis, wie viel das Lenkrad "verstellt" ist.
Alt 03.09.2018, 22:43   #28
intru
MFG LAKI
14.10.2017, 12:39
hast Du um Verschiebung nach Tipps und Tricks gebeten... und dort war es doch auch
Nun ist es im E65/66 Forum
verwirrend alles
egal. Hauptsache, "ihr" findet eine Lösung für "mein" Problem und ich lerne fleißig
Danke für die Bilder Laki. Hab es nun verstanden. Also muss der "Führungszahn" weg... richtig?
Alt 04.09.2018, 04:25   #29
hast Du um Verschiebung nach Tipps und Tricks gebeten... und dort war es doch auch Nun ist es im E65/66 Forum
Im normalen E65/E66 Forum ist es auch richtig. Im T+T hatte das nichts zu suchen, da steht ausdruecklich:
In diesem (Sub-) Forum finden Sie Tipps & Tricks rund um die vierte BMW 7er-Reihe, also dem Modell E65 bzw. E66 (Langversion). Hier bitte keine Fragen, sondern ausschliesslich "fertige" Tipps oder Tricks posten.
Alt 04.09.2018, 09:04   #30
intru
Ahh nun versteh ich das auch mit dem Anfang von diesem Beitrag hier
Danke schön für die Aufklärung
Immer noch Probleme nach Motoröffnung! Stone BMW 7er, Modell E32 21 07.11.2012 10:11
Fahrwerk: Schiefes Lenkrad nach Spureinstellung Gaser BMW 7er, Modell E38 41 18.05.2011 22:55
Lenkung: Nach Spureinstellung Lenkrad und -schloss schief d9187 BMW 7er, Modell E38 18 22.06.2008 11:58
Elektrik: Armaturenbrett nach Elkowechsel immer noch def.??? budweiser1711 BMW 7er, Modell E32 2 12.04.2007 19:24
Elektrik: NAch Reset immer noch TV freigeschaltet??? the grey one BMW 7er, Modell E38 2 09.07.2005 14:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:31 Uhr.
