30.08.2018, 19:45
#31
Ort: 90% Landkreis Teltow-Fläming - 10% Rhein-Erft-Kreis
Fahrzeug: E65-745d Special Edition Exclusive [XD2] Stratusgrau Metallic - Merino Ecru hell (09/2007)|E60-535d Platingrau Metallic - Dakota grau (09/2007)
wie hoch ist der Arbeitsaufwand dafür und was für Kosten könnten auftreten, wenn man das machen lässt? Wie lange benötigt man dafür?
30.08.2018, 19:50
#32
Du meinst das Ausgleichsgelenk?
Was da eine Werkstatt für verlangt, kommt ja auf die Werkstatt an.
Und wie lange braucht man? Ist auch wieder unterschiedlich.
Auspuff runter, Hitzeblech runter, Mittellager lösen von der Karosse, Kardanzapfen aus dem Gelenk ziehen, Gelenk losschrauben und nach dem neuen fetten alles wieder zusammenbauen.
30.08.2018, 19:59
#33
Zitat von Puddlejumper
.....Kardanzapfen aus dem Gelenk ziehen....
Geht nicht, Sprengring Nr. 20 !!!
M f G
http://de.bmwfans.info/parts-catalog...nst_vel_joint/
30.08.2018, 20:25
#34
und "Sprengring" nicht vergessen...
 jetzt kenne ich die Arbeitsschritte aber noch nicht den Zeitaufwand. Mein Mechaniker macht eigentlich so ziehmlich alles, was ich ihm sage. Allerdings will er im Vorfeld wissen, wie lange man dafür benötigt und wie lange er die Bühne für mich freihalten muss. Ohne die Infos ist es immer ein wenig "komplizierter". Wie lange würdet IHR dafür benötigen?
Wenn ich das da alles oben gemacht habe, kann man dabei auch gleich Laki´s Hardyscheibe im gleichen Zug tauschen, bevor man alles wieder zusammen "bastelt"?
30.08.2018, 20:31
#35
Zitat von intru
.....kann man dabei auch gleich Laki´s Hardyscheibe im gleichen Zug tauschen, bevor man alles wieder zusammen "bastelt"?
Ja, ist ein Abwasch.
Ich würde mal ohne Hetze 5 Stunden dafür ansetzen.
M f G
30.08.2018, 20:39
#36
und ich dachte da an "ich mach das mal eben schnell nebenbei vor dem Urlaub"
Danke schön.
30.08.2018, 20:43
#37
