Modell E65/E66 |
21.08.2018, 14:21
Fahrzeug: E65-745d (03.2006)
Also gemäß Aussage BMW gestern beim Abholen nur "Differenzdruck Sensor - Ablage Bank 1 zu Bank2 zu groß", ich habe hier gerade leider nichts zum testen da und beim Freundlichen kann ich erst im September mit nem Termin rechnen, sorry mehr kann ich dir dazu leider nicht sagen......
21.08.2018, 15:12
Jedem das Seine
komisch das ganze, wie weit ist den von Gera von Altdorf bei Nürnberg?
Da sind wir am Sonntag beim Stammtisch und Andy ist auch da, der könnte Dir das genauer auslesen, aber ich vermute die entfernung ( ca 210km) ist heftig.
Die LMM + Stecker mal reinigen mit Alkohol oder Desinfektionsmittel wäre noch ne idee, wo erstmal keine Kosten verursacht und evtl. etwas hilft.
Aber nicht mit WD40 oder ähnliches.
http://7-forum.com/forum/showthread.html?t=232158
Geändert von wolfgang (21.08.2018 um 15:17 Uhr).
21.08.2018, 15:19
#13
Das klingt doch gut, ok das mit dem reinigen werde ich probieren. Na ja Nürnberg ist n bissl was über 200km weg also alles machbar, nicht die Welt von der Entfernung her. Ich würde das mit meinem Oberkommando (meine Frau) klären müssen. Wann würde das am Sonntag starten?
21.08.2018, 15:23
Jedem das Seine
Wir treffen uns ab 11 Uhr aber nur weil Wir immer so hungrig sind und nicht warten bis das Lokal voll ist
aber es kommen auch ein paar immer so ab 12Uhr, da gibts keine feste Zeit und da Andy auch 200km hat, wäre das ne idee.
Ich habe mein Notebook zum Auslesen auch immer dabei zur Not.
Wenns bei euch klappt, im Stammtischtread gibts nen Anmeldebutton, da Personenzahl angeben und unverbindlich anmelden, verpflichtet aber zu nichts, keine Angst.
Kinder+ Frauen sind bei uns auch immer dabei und gerne gesehn, es geht nicht nur ums Auto.
21.08.2018, 15:27
#15
22.08.2018, 12:18
#16
Fahrzeug: E65 730d (03.2004), E65 730d Individual Komposition 1 (09.2004), E31 840ci (09.1995), E60 530d (09.2005)
Servus,
Differenzdrucksensor verursacht sowas nicht!
Wenn dann ist der Abgasgegendruck durch verstopften DPF zu hoch, davon gehe ich aber nicht aus.
Mein Tipp ist das Mengenregelventil an der Hochdruckpumpe, sehr bekanntes Problem am M67 u. M67TU.
Ohne genaueres zu wissen, würde ich in diese Richtung tippen, hatte schon zwei 40d da mit dem selben Problem, war jedes mal das Mengenregelventil
Um es genauer sagen zu können, solltest du mal den Raildruck während dem Fahren auslesen (IST kleiner SOLL?).
Forty-Eighter
22.08.2018, 13:55
#17
Fahrzeug: E65 745d ( 2007 )
Kann man das Ventil einzeln tauschen , oder muss die ganze HDP neu ?
EDIT: Grad bei Leebmann gesehen. Gibt das Teil einzeln. Kostet mit Rabatt ca. 150€
22.08.2018, 14:12
#18
Seit etwa Anfang Juni habe ich nun das Problem, dass der Motor sporadisch an Leistung verliert. Zuletzt auch mit schwarzem Rauch aus dem Auspuff.
Frag mal Forumsmitglied Pascal aus Konstanz in der Schweiz, der haette vor Jahren mit selben Fehler gekaempft...
Andrzej
21 Jahre Forum
23.08.2018, 09:36
#19
Danke für den weiteren Input, kann man das Mengenregelventil selber tauschen bzw. ner Sichtprüfung unterziehen / neu stecken o.ä.? Wo sitzt das denn genau? Auslesen während ner Fahrt wäre sicher das Beste, habe aber hier leider keine Möglichkeit dazu. Ist ja schon mal gut, das es das Teil für relativ kleines Geld und einzeln gibt.
26.08.2018, 13:51
#20
Kannst du ruhig tauschen, ist nichts Großes.
Sichtprüfung geht nicht, in deinem Fall Tausch auf Verdacht
