Modell E65/E66 |
11.09.2004, 14:43
#21
Noch ein 7er Fahrer
Fahrzeug: 730D (E65)
Mein Händler gibt grundsätzlich keine Ersatzfahrzeuge mehr bei Werkstattaufenthalt, hätte ich das vorher gewusst, hätte ich einen anderen Händler genommen oder mir das vertraglich zusichern lassen.
Dafür habe ich letztens zwei Gutscheine von BMW aus München für Ersatzwagen bekommen, bekomme jetzt jedes Jahr zwei von denen...
Warum einfach wenns auch kompliziert geht...
Gruß Flieger
11.09.2004, 16:17
#22
Fahrzeug: Tesla Model S 100 D Tesla Model X 90 D
Wenn ich eine Garantiesache an meinem Wagen habe,
bekomme ich grundsätzlich einen kostenlosen
Ersatzwagen...
Tom
12.09.2004, 09:39
#23
Fahrzeug: BMW M5 F90, BMW 650iX F12
Fehlerursache
Also,
ein PDC Sensor war defekt. Der wurde ersetzt, jetzt geht's wieder.
Nachteil:
Ich muß nochmal hin, denn die Sensoren sind in Wagenfarbe lackiert, sie hatten nur einen unlackierten.
Nachteil 2:
Ein Reset wurde durchgeführt: Durchschnittsverbräuche und alle Einstellungen waren weg
Nachteil 3:
Eine neue Macke in der Beifahrertür, der Servicemitarbeiter wartete schon mit dem Zettel, auf dem er eine ausführliche Eingangskontrolle (alleine) gemacht hatte, wo pingelig alle Kratzerchen aufgeschrieben waren, die das Auto bei der Annahme gehabt haben sollte. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt...
Vorteil:
Der Leihwagen (320dA limo) war umsonst.
Na ja, wenn das dabei bleibt mit der Elektronik, will ich gar nicht meckern.
17.09.2004, 18:12
#24
Fahrzeug: M5 F10
ich bekam einen 330xi Touring mit gerade mal 500km. Nicht schlecht, zieht auch von unten raus und der Komfort ist auch ok. Dafür klingt er auch sehr kernig. Bilder folgen noch. Bei meinem Bimmer funktionieren jetzt auch die beanstandenden Sachen, mal schauen wie lange.
charder
edit: jetzt mit Bild
Geändert von charder (19.09.2004 um 11:46 Uhr).
13.02.2005, 10:29
#25
Zitat von jensputzier
Also,
Nachteil:
Nachteil 2:
Nachteil 3:
Vorteil:
So, seit vorgestern ist das PDC wieder dauerhaft ausgefallen. Das wo ich mich jeden Tag rückwärts in meine Garageneinfahrt quetschen muß....
Na ja, schauen wir mal, was es nun wieder ist.
Ich glaube, die sollten die neuen Sensoren nicht in Wagenfarbe machen, sondern in rosa, dann weiß man wenigstens, welche alle schon neu sind
13.02.2005, 11:09
#26
7er Fahrer
Fahrzeug: BMW 530d touring 8/15, Audi A5 cabrio 5/16, VW Scirocco 2.0 tdi 10/10
Na ja, wenn Du mit PDC noch in die Garage kommst, müsste die Garage ja recht großzügig sein! Laut meinem PDC paßt mein Auto gar nicht in meine Garage rein  Deshalb muß ich es für die Fahrt in die Garage abstellen, da der Dauerpiepton dann auch nervt.
Matthias
13.02.2005, 11:15
#27
... in die Garageneinfahrt ...
in die Garage paßt da gar nix, was allerdings einmal an der Garage liegt und andererseits in der Hauptsache an Kinderfahrzeugen
20.02.2005, 13:07
#28
Fahrzeug: BMW M6 F06 & BMW i7 xDrive60
Da seh' ich mich schon herzhaft zurücksetzen - krach - achja, da war doch was .....
An so ein blödes PDC kann man sich bei dem nicht gerade übersichtlichen Auto schon gewöhnen.
Oder ich muß jetzt Giulia fahren (quadratisch, praktisch, gut)
Jens
Hallo Jens,
meiner Frau ist letze Woche nach Ausfall des PDC genau das passiert.
Rückwärts in die Parklücke und dann mit der Ecke an eine Sockelvorsprung einer Hauswand. Ist zwar ein Lackschaden an der Stossstange, aber trotzdem ist`s ärgerlich.
Das blöde war nur, dass in im Monitor kein Hindernis angezeigt wurde.
Auch akustisch war nichts von der Mauer zu hören.
Dazu kam noch, dass die gelbe Warnung der Tankreserve aktiv war. (unter 40km) Dadurch wurde die Anzeige der Störung des PDC übersehen.
In der Werkstatt war ich letzen Freitag und da wurde auch beim Auslesen der Fehler gefunden.
Ich hätte dan noch eine Frage:
Kann ich denn durch den Ausfall des PDC den Lackschaden über Garantie beheben lassen? Mir wäre das nämlich mit sicherheit auch passiert.
Gruß Achim
20.02.2005, 14:04
#29
Gruß Achim
Tja, da gibt's die moralische Antwort drauf und die zu 99,99% wahrscheinliche tatsächliche Antwort.
Brauche ich jetzt nicht auszusprechen, oder?
09.12.2009, 13:58
#30
Fahrzeug: X6-35D
Ich habe das Problem, dass sporadisch beim Starten PDC-Ausfall ist, manchmal ja, manchmal nein.
Weiß jemand, wo beim E65 das PDC-Steuergerät ist?
Gruß an alle
