			04.08.2018, 17:39
Fahrzeug: E65 735i LPG (12/2001)
				Radioempfang wird schlechter 735 VFL
		Hallo zusammen,
2001er 735i, nachdem ich null Radioempfang hatte, hab ich hinten links inder C-Säule dieses Modul getauscht, dann war alles i.O.
Seit kurzem hab ich allerdings zwar noch Empfang, aber ziemlich rauschig, auch bei starken Sendern. Ist das wieder dieses Teil oder muss ich woanders suchen ? Würde es nämlich ungern wieder tauschen, da ich jetzt diesen Aux - Eingang da dran gelötet (bekommen) habe....
			04.08.2018, 22:50
Fahrzeug: e38-730i (05.95)/e65-745i (12.01)
		Wenn du ab und zu bei ein paar Sendern Empfang hast - der aber sporadisch abbricht - dürfte sich der Verstärker  rechts in der C-Säule verabschieden. Habe das Problem aktuell auch. Bin nur zu Faul das Teil rauszufummeln. Also hab ich nen Packen CDs mit im Auto.
			04.08.2018, 22:55
		Das liegt definitiv am Verstärker rechts...
Laki hat bei mir auch rechts den Verstärker „verstärkt“ und somit super Empfang nun.
Liegt den hinten links nicht das Modul für die Boxen/L7 ?
			04.08.2018, 23:11
		Hmm. Keine Ahnung. Zumindest ist meist das Teil links kaputt wenn man gar keinen Empfang mehr hat.
			04.08.2018, 23:20
		Links verläuft wohl der Lichtwellenleiter das zum Navirechner führt.
Musste bei mir die Navi CD rausnehmen da bei mir sporadisch das Radio ausging weil der Laser vom Navirechner wohl hinüber war.
			05.08.2018, 10:12
			 Jedem das Seine
		Hast Du LED Standlichtringe verbaut?
Da gibts auch welche, die den Radioempfang stören bzw. schwächen, habe ich schon selbst erlebt.
			05.08.2018, 21:44
Fahrzeug: E85 , E65 RIP
		hab ein sehr ähnliches Problem, selbst starke Sender wie SWR3 empfängt es ganz ok bis irgendwann es einfach anfängt zu rauschen... muss dann einfach nur ein Sender höher und wieder runter und dann ist der Empfang stabil?
Liegt das am Verstärker hinten Links ?
 Ich ja, aber war davor auch so :/
			05.08.2018, 21:51
 Ja wird wohl der Verstärker sein, ist aber hinten rechts...
			06.08.2018, 08:37
			 Hamann7
		Antennenverstärker ist hinten links
Antennen-diversity ist hinten rechts
@Enes,du hast DAB+ bekommen und deine seperate Anker-antenne habe ich hinten rechts an die Heckscheibe Geklebt
Mfg Laki
			06.08.2018, 08:59
		Danke nochmals für die Aufklärung Laki
