15.05.2013, 17:23
Fahrzeug: E65 750i FL, E38 735i, E46 Touring 325i @ LPG, BMW E12 528, E36 Cabrio 318i, Clubman S
Lautsprecher in Tür defekt. Original nehmen oder aufrüsten?
Mein Lautsprecher in der rechten hinteren Tür scheppert nurnoch. Ist also hin das teil.
Ich habe logic7.
Soll ich nun einen original Lautsprecher nehmen oder gleich beide Türen mit besseren Lautsprechern ausrüsten falls es sowas gibt?
Greetz
Ben
15.05.2013, 18:47
Fahrzeug: 750LI F02
Ich würde beim Original bleiben. Es gibt keine passenden Lautsprecher und das L7 ist vom Klang ja wirklich nah an der Perfektion für ein Serien Soundsystem dieses Baujahres.
15.05.2013, 20:27
Sind die in den Türen alle identisch oder ist zwischen vorne und hinten ein unterschied?
29.06.2013, 19:11
Fahrzeug: M760 Li xdrive (G12 01-2017), 760Li (F02 08-2013), X5 40d xdrive (E70 03-2013)
Weiß einer, wo man das Teil möglichst günstig bekommt?
30.06.2013, 11:53
Fahrzeug: E65-735i (10.01) und viele andere
Ich hab noch zwei für die Tür rumliegen. Wenn interesse ist, kannst mich ja anschreiben
Gruß Chris
07.07.2018, 09:42
Ich greif mal hier auf, auch wenn der Thread schon Jahre alt ist.
Ich hörte ein Klopfen eines Lautsprechers, ganz so, als wenn ein Membran gerissen wäre. Habe auch L7.
Vorgestern machte ich mich auf die Suche nach dem defekten LS.
Und fand nix, ich hörte Laut mit viel Bass und wenig Bass und so probierte ich verschiedene Einstellungen und Lautstärken, um dieses Klopfen/Scheppern wieder zu produzieren. Aber nix, Sound war astrein bis in jede Lautstärke.
Fuhr dann vorgerstern und gestern auch viel. Räumte extra die Türfächer aus, um sicher zu stellen, dass es nicht an einem darinliegenden Teil zuzuschreiben ist.
Und gestern..aufeinmal..gings wieder los..ich stoppte sofort...lauschte...und es ist die Fahrertür.
Wie kann das sein? Mal schepperts...mal nicht.
Ist der LS durch oder hat das eine andere Ursache?
Gefunden habe ich den LS schon bei Leebmann und für 70 € ist das ok.
Werde dann wohl in beiden Türen vorne die LS tauschen zur Sicherheit.
07.07.2018, 09:51
Es klingt auch kratzig wenn irgend wo ein Kontaktproblem vorliegt.
Das der Lautsprecher selbst mal gut klingt und mal nicht halte ich eher für unwährscheinlich.
Aber der Lautsprecher hat ja auch Anschlüsse
07.07.2018, 09:55
Ist kein Blödsinn. Ich drehte wirklich auf bei der Suche, alle Höhen und Tiefen und es war nicht produzierbar.
Und gestern auf einmal wieder. Daher werde ich heute mal die Türverkleidung abnehmen und schauen. Wo geht das LS Kabel hin vom Lautsprecher weg? Weiche? Endstufe? Vielleicht hat da ein Kontakt ein Problem, falls das nachschauen am LS nichts bringt :-)
07.07.2018, 09:55
Jedem das Seine
Oder die Anschlüße am L7 Verstärker.
07.07.2018, 09:58
Deswegen hab ich ja gefragt :-) Wo sitzt die Endstufe? Im Kofferraum?
