Alt 25.08.2012, 20:21   #11
ACS highliner
So stand es in der EBA.
Benni, ich danke Dir für Deine Hilfe!
Gruß André
Alt 25.08.2012, 20:30   #12
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Also das codieren ist wie gesagt nur damit das PM weiß das da was 1h lang Strom zieht. Evtl. steht jetzt bei dir ein Fehler im FS
Code YRGJHSDTHILK
Alt 25.08.2012, 20:47   #13
ACS highliner
Das Codieren wird auf jeden Fall noch nachgeholt.
Alt 06.07.2018, 12:33   #14
Timtim
Benutzerbild von Timtim
Fahrzeug: 750li E66 (03/2005)
Standard Kabelverlegung Kühlbox
Gaaaaanztief ausgrab
Eine kurze Frage (an Euch Zwei):
Wie habt Ihr das Verlegen der Kabel von der Box nach vorne realisiert?
Rücksitze raus und dann an der Beifahrerseite unter den Einstiegsblenden bis hinter das Handschuhfach?
Mich interessiert vor allem der Weg aus dem Kofferraum raus; meine Lust, die Sitze hinten auszubauen, hält sich in Grenzen...
Sieht nämlich ziemlich aufwändig aus.
LG
Tim
Timtim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2018, 13:07   #15
Hendrik
Benutzerbild von Hendrik
Fahrzeug: G20 M340i(09/2019), G30 M550i(03/2020)
Wenn du die seitliche Verkleidung neben dem Rücksitz ausbaust, findest Du oben unterhalb des Ablagebodens(Sonnenrollo) eine Kabeldurchführung. Die kannst nutzen zur Kabeldurchführung.
Hendrik ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2018, 13:34   #16
Timtim
Klingt gut!
Muss ich dann mal nachschauen, wie ich die Verkleidung abbekomme.
Ich hatte nur vom Kofferraum her keine Durchführung entdeckt, die sich im oberen Bereich der Rückseite der Rückbank befindet, sondern nur die, die ungefähr in der Mitte der Lehne unten ist.
LG
Tim
Alt 06.07.2018, 13:53   #17
Hendrik
Der Ausbau ist relativ umständlich, weil viel Plastikverkleidung bewegt wird(Nasen brechen gerne mal weg). Nutze als Ausbauanleitung die Webseite NewTis. Da hast du die Originalanleitungen drinnen (Englisch). Und das ist bebildert.
Alt 06.07.2018, 13:58   #18
Timtim
Danke!
Werde ich tun.
LG
Tim
Alt 06.07.2018, 16:12   #19
bmw-master1979
Hamann7
Rücksitze müssen trotzdem raus,
weil die Plastikblende verschraubt ist.
Wenn du Elektrische Sitze im Fond hast,
wird es lustig (Dort kannst du zwar die Abdeckung abziehen,es muss jedoch mehr demontiert werden,weil zu wenig Platz)
Mfg Laki
Geändert von bmw-master1979 (06.07.2018 um 16:23 Uhr).
Alt 06.07.2018, 16:35   #20
Timtim
wird es lustig
Habe ich.
Jetzt machst Du mir Angst...
Hatte die Hoffnung, dass die Demontage der Sitzflächen reicht, und dass die ähnlich leicht zu entfernen sind wie im E38.
LG
Tim
Elektrik: Wo sitzt der Neigungssensor der DWA BMW750Idriver BMW 7er, Modell E32 12 14.07.2010 21:51
Elektrik: Wo sitzt der BC? Hendrik82 BMW 7er, Modell E38 3 28.06.2010 12:39
Motorraum: 728i Wo sitzt der viskolüfter und der Wasserpumpe hakanherne BMW 7er, Modell E38 22 18.06.2009 00:07
Wo sitzt der Microschalter der DWA am Heckschloss??? hebby BMW 7er, Modell E32 0 12.03.2007 20:16
warum sitzt der tankstutzen beim e23 auf der falschen seite? don grillo BMW 7er, Modell E23 3 06.04.2006 14:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:27 Uhr.
