Alt 02.06.2018, 12:22   #1
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Standard Halterung ACC-Sensor
Servus Leute,
kann mir einer sagen, ob der ACC-Halter senkrecht runter geht oder gebogen ist. Ich meine dieses Blechteil, an dem der ACC-Sensor angeschraubt ist.
Meiner ist nämlich gebogen und dadurch schaut der Sensor eher nach unten (Richtung Boden) als nach vorne. Oder muss es so?
Ich mache nachher ein Bild von dem Teil, damit man es sieht.
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2018, 13:41   #2
TSJ540iA
seit langem dabei
Fahrzeug: E65-740i
Servus,
hier ein Profil-Bild eines neuen unbenutzten ACC2 Halters
Hoffe es hilft?!
Dateityp: jpg 1EAD8898-3DA6-4738-8D32-09DFD28329FE.jpg (105,1 KB, 42x aufgerufen)
TSJ540iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2018, 14:20   #3
HeinrichG
F**k.
Ja, es hilft, vielen Dank. Genau das Teil ist bei mir verbogen...
Da muss man bestimmt wieder die halbe Nase auseinander nehmen um das Teilzu wechseln, mindestens die Frontschürze.
Alt 02.06.2018, 15:27   #4
TSJ540iA
seit langem dabei
Fahrzeug: E65-740i
Servus nochmal,
es reicht wenn Du die Frontschürtze abnimmst. Der Halter ist mit vier Torx Schrauben festgemacht. Die hinteren kriegst Du von innen ab und die anderen beiden von vorne.
Wenn Du schon dabei bist, kannst Du mir BITTE ein Foto von dem Kabelbäumchen vom ACC Sensor zur Koppelstelle a der Karosserie machen ?!
Habe vor mir den ACC Sensor nachzurüsten, es gibt aber keinen fertigen Kabelbaum für den LCI.
Das VorFaceliftmodell hatte einen eigenen Frontschürtzenkabelbaum, wenn ACC vorhanden war. Bei, LCI aber gibt es nur noch einen. Also wird er wohl nicht mehr über diesen versorgt
Das Nachrüstkabel habe ich schon.. aber es fehlt dieses kurze Stück zwischen Nachrüstkabelbaum und dem ACC2 Sensor :(
Darum würde es mich sehr interessieren wie das im originl beim LCI ausschaut.
Danke schon mal im vorraus
VlG
Alt 02.06.2018, 17:01   #5
HeinrichG
Das hört sich schon mal gut an, dass ich nichts weiter ausbauen muss. Die Frontschürze muss eh demnächst ab, da ich die rechte Halterung davon tauschen muss. Dann kann ich es auch gleich mitmachen.
Ja, kann ich machen, wird aber noch etwas dauern.
EDIT: Auf dem angehängten Bild kann man es sehen, dass der Halter verbogen ist.
Dateityp: jpg 18-06-02 19-14-39 3164.jpg (79,8 KB, 44x aufgerufen)
Geändert von HeinrichG (02.06.2018 um 19:08 Uhr).
Alt 03.06.2018, 00:07   #6
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Den kannst du kaufen, der ist bei vfl und fl in den PDC kabelbaum integriert.
Ich habe meinen selber gebaut 5-8 Adern ca 40cm lang!
Das eine Ende an den von dir gekauften kabelbaum und das andere ans acc 2!
Stecker bzw. Büchsengehäuse bei bmw! Kabel mit Gummitülle und lose gummitüllen für nicht genutzte Eingänge
Alt 03.06.2018, 01:04   #7
ACS highliner
Vorallem müssen die nicht genutzten Steckplätze mit verschlossenen Gummitüllen zu gemacht werden.
Alt 03.06.2018, 10:45   #8
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
So sollte es in etwa aussehen!
Zum umwickeln kaufe ich gewebeisolierband aus dem obi in der elektroabteilung!
Dateityp: jpg 5793AF37-4713-4EF0-9AD7-C05255E73A9C.jpg (83,5 KB, 25x aufgerufen)
Alt 03.06.2018, 12:48   #9
TSJ540iA
seit langem dabei
Fahrzeug: E65-740i
Danke oddysseus und ASC, habe alle Teile für den Nachbau dieses Kabels schon
Mich interessiert aber trotzdem wirklich wie das im original ausschaut. Sprich wo genau das Kabel (welches man auf Heinrichs Bild sieht) hingeht?!
Habe bis eben den Teilekatalog gewältzt und irgendwie werde ich nicht schlau daraus. Für den Facelift gibt es nur einen kompletten Frontschürzen Kabelbaum. Und zwar einen mit und einen ohne NightVision. Aber kein Wort von ACC oder nicht?! Also müßte der Stecker ja zurückgebunden in diesem Kabelbaum sein. Ist er aber nicht!
Rein hypotetisch müßte es den ACC Kabelsatz ja geben, da er bei einem Frontallcrash ja draufgehen könnte??!!
Aber warten wier mal ab was Heinrich sieht, wenn der die Frontschürze abnimmt
Ich persönlich glaube ja mittlerweile, dass beim Facelift mit ACC nur eine abgewandeleter Kabelbaum (ähnlich wie der Nachrüstsatz) verbaut ist. Schließlich Stimmt die PIN Anzahl im Nachrüstsatz Endstecker auch mit der des ACC2 Sensors überein. Nur die Codierung und die Länge passen nicht.
Bin mal gespannt..
Alt 03.06.2018, 15:49   #10
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Original ist er mit dem pdc Baum gewickelt!
Ab Werk gibt es 3 Stück PDC/ PDC +acc/ pdc+acc+nivi
Im Zubehör Ersatzteil nur 2
Ist zu teuer, daher selber gebaut
Elektrik: Abs-Sensor. Trotz Tausch Fehler. Ebay-Sensor pico24229 BMW 7er, Modell E38 16 19.05.2017 20:12
Motorraum: Fehlermeldung: KW-Sensor (Sensor ist neu!!) slund BMW 7er, Modell E38 9 16.10.2014 23:30
LLM Halterung für M30 Barbarossa Suche... 1 18.03.2013 21:22
E32-Teile: Halterung Kat V12 BRC Biete... 0 17.02.2013 11:16
Elektrik: Kann man Zubehör PDC Sensor gegen Orig. Sensor tauschen? igovla BMW 7er, Modell E38 0 16.04.2007 20:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:12 Uhr.
