Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E65/E66 > E65/E66: Tipps & Tricks
Alt 23.02.2012, 19:14
Komfortzugang / Türgriffe
Benutzerbild von warp735
warp735
Mr. Diesel
Druckbare Version zeigen Jemanden per E-Mail auf dieses Thema hinweisen
warp735 warp735 ist offline 23.02.2012, 19:14
Bewertung: (0 votes - average)
Anbei mal eine Beschreibung die von unserem Interner Link) Nofri zusammengetragen wurde
Bilder von der Rückseite des Griffs werden die Tage noch nachgereicht.
mfg Benni
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Türgriffe Komfort Access BMW.pdf (545,3 KB, 1263x aufgerufen)
Dateityp: pdf Comfort Access_7 (E65).pdf (1,28 MB, 720x aufgerufen)
Geändert von warp735 (09.04.2012 um 16:44 Uhr).
Hits: 38408
Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2018, 09:10   #11
intru
Ort: 90% Landkreis Teltow-Fläming - 10% Rhein-Erft-Kreis
Fahrzeug: E65-745d Special Edition Exclusive [XD2] Stratusgrau Metallic - Merino Ecru hell (09/2007)|E60-535d Platingrau Metallic - Dakota grau (09/2007)
Ist es kompliziert, defekte Türgriffe wieder Instand zu setzen?
Angeblich sollten die Türgriffmulden das Problem gewesen sein und daraufhin wurden 2 Griffe komplett getauscht. Habe nun 2 kaputte (vr + hl) hier liegen.
Nur wenn man da nichts machen kann, macht es auch Kernen Sinn, die Dinger aufzubewahren vor allem da sie ja nur dort problemlos funktionieren, wo sie drin waren...
Als wenn hr kaputt wäre, könnte ich ja nicht den von vr nehmen.
Oder irre ich mich da?
intru ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2018, 09:13   #12
nofri
fliegen ist noch schöner
Benutzerbild von nofri
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
kann man schon, hab ich auch so gemacht auf rechter Seite. Dann mußt halt laangsam ziehen oder 2x. Das ist Sache der Gewohnheit.
In der Praxis musst du doch eh links öffnen, bevor Frauchen rechts einsteigt. Das fällt da gar nicht auf.
Die Innenteile die defekt sind musst nicht aufbewahren, aber einen Griff hab ich immer liegen wegen dem Chromoberteil. Manchmal gibts den, den du brauchst nicht in der richtigen Ausführung in der Bucht. Dann wird eben umgebaut.
..kein E10, nein, niemals nicht..
nofri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2018, 09:31   #13
Benzo
Noot Noot
Benutzerbild von Benzo
Fahrzeug: E38 728i 12/1996
Wie Nofri schon schreibt, man kann vorne und hinten vertauschen, es funktioniert, aber nicht 100% korrekt.
Die Griffe kann man instand setzen, meistens gehen sie durch Feuchtigkeit oder Brüche in den Drähten kaputt. Neue Leitungen einlöten behebt das Problem (gibt recht gute Anleitungen auf YT dazu).
Benzo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2018, 09:58   #14
intru
Dann werde ich bei Gelegenheit beide zerlegen und gucken wie es von innen ausschaut.
Bei mir ging nur hinten rechts und Kofferraum auf. Alle anderen waren ohne Funktion.
Vorne links hat man repariert und rest hält auf Gewährleistung ausgetauscht. Als Beweis hab ich den "Schrott" im Kofferraum gehabt und zum weg werfen fand ich die beiden zu schade. Vor allem wo ein neuer "teuer" ist und man unter Umständen sehr lange warten muss, bis geliefert werden kann. Ich habe auch 5 Wochen warten müssen, weil man nicht liefern konnte.
Danke euch beiden für die Tips.
Elektrik: Komfortzugang bandit777 BMW 7er, Modell E65/E66 19 21.01.2012 11:55
Komfortzugang - SimonSchmitz BMW 7er, Modell E65/E66 30 27.09.2010 00:39
Elektrik: Muß man Türgriffe (Komfortzugang) codieren? pushkin BMW 7er, Modell E65/E66 9 25.08.2010 06:53
komfortzugang Bernhard1982 BMW 7er, Modell E65/E66 1 02.09.2008 15:29
Innenraum: Komfortzugang ?? hilgoli BMW 7er, Modell E65/E66 14 17.09.2004 15:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:52 Uhr.
