Alt 28.05.2018, 11:30   #1
logile
Fahrzeug: E65-735i(06.2002) E32(735i)
Standard Wasserverlust
Seit geraumer Zeit habe ich Wasserverlust 1l/woche an meinem 735i. Gewechselt habe ich schon den Kühler, Kühlmittelbehälter, Schläuche unter Ansaugbrücke und die Hauptschläuche Motor zu Kühler. Wasserrohr und lima sind dicht. Nun ist mir aufgefallen das beim vorne anheben Wasser aus der Getriebeverkleidung tropft. Wer weiss wo da das Leck sein könnte? ich find nix.
logile ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2018, 12:03   #2
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Hi
bist sicher das das Rohr dicht ist?
Das könnte ja am Deckelkasten zb. nach hinten auch undicht sein.
Alt 28.05.2018, 12:13   #3
logile
Es ist definitiv nicht das Wasserrohr. Der Wasserverbrauch ist konstant seit Monaten und die Gegend ums wasserrohr absolut trocken
Alt 28.05.2018, 12:35   #4
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Wasserkastendeckel oder der Deckel auf dem Block auf Höhe des Wasserrohres!
Alt 28.05.2018, 12:38   #5
logile
dann müsste ich ja Spuren von Wasser irgendwo sehen, aber da ist nichts, ist echt irre.
Alt 28.05.2018, 13:51   #6
Wally
Fahrzeug: E63-650i (2008), E65-745i (2004), E39-523i (1996), E92-535i, VW Polo (1996) :P, Suzuki GSX-R 1000
es ist wie oddy sagt. abschlussdeckel über dem wasserrohr, also zwischen dem V der köpfe, also unter der sauganlage.
Oooooder Abschlussdeckel zwischen Motor und Getriebe, hinter der Schwungscheibe.
Rotes Kühlmittelkonzentrat hinterlässt weiße rückstände die von Kalk oder allgemeine Alu-Korrosion nicht zu unterscheiden sind. Blautes (G48) hinterlässt schön sichtbare blaue Reste.
Musst einfach mal hinten an der Sauganlage schauen. Mit einer Endoskopkamera oder Spiegel oder oder oder. Dort wird der Abschlussdeckel meist als erstes undicht.
LG
Wally
Wally ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2018, 14:03   #7
logile
endoskop hab ich, werd ich heutabend mal schauen. Kann man den Deckel hinten ohne Getriebeausbau machen?
Alt 28.05.2018, 14:33   #8
Wally
nope.
für den hinteren muss Getriebe und Schwungscheibe ab.
für den oberen Abschlussdeckel muss Sauganlage ab.
Alt 28.05.2018, 14:39   #9
logile
Getriebe ab? dann geht er zum Araber.
Alt 28.05.2018, 14:44   #10
Wally
muss ja nur ab, wenn es das ist.
fast immer ist es der Abschlussdeckel über dem Wasserrohr, unter der Sauganlage.
ca 77€ bei BMW. metalldichtungen für Sauganlage am vor tu Motor gleich mitbestellen 15€ oder so. o Ring für das Rücklaufrohr aus dem Innenraum in Wasserpumpe 3€. und das schwarze kurze gummierte Alu Rohr zwischen Wasserpumpe und Abschlussdeckel für 15€
Motorraum: Wasserverlust E65 phoenix4392 BMW 7er, Modell E65/E66 20 16.03.2014 17:45
Wasserverlust 760 dirk750 BMW 7er, Modell E65/E66 5 20.10.2011 16:17
Wasserverlust... CLLIVE BMW 7er, Modell E65/E66 46 04.09.2011 08:31
wasserverlust paule75 BMW 7er, Modell E38 23 16.06.2008 09:41
Wasserverlust Punkman BMW 7er, Modell E32 4 27.03.2008 08:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:15 Uhr.
