Modell E65/E66 |
28.05.2018, 12:30
Fahrzeug: E65-735i(06.2002) E32(735i)
Wasserverlust
Seit geraumer Zeit habe ich Wasserverlust 1l/woche an meinem 735i. Gewechselt habe ich schon den Kühler, Kühlmittelbehälter, Schläuche unter Ansaugbrücke und die Hauptschläuche Motor zu Kühler. Wasserrohr und lima sind dicht. Nun ist mir aufgefallen das beim vorne anheben Wasser aus der Getriebeverkleidung tropft. Wer weiss wo da das Leck sein könnte? ich find nix.
28.05.2018, 13:03
Jedem das Seine
Hi
bist sicher das das Rohr dicht ist?
Das könnte ja am Deckelkasten zb. nach hinten auch undicht sein.
28.05.2018, 13:13
Es ist definitiv nicht das Wasserrohr. Der Wasserverbrauch ist konstant seit Monaten und die Gegend ums wasserrohr absolut trocken
28.05.2018, 13:35
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Wasserkastendeckel oder der Deckel auf dem Block auf Höhe des Wasserrohres!
28.05.2018, 13:38
dann müsste ich ja Spuren von Wasser irgendwo sehen, aber da ist nichts, ist echt irre.
28.05.2018, 14:51
Fahrzeug: E63-650i (2008), E65-745i (2004), E39-523i (1996), E92-535i, VW Polo (1996) :P, Suzuki GSX-R 1000
es ist wie oddy sagt. abschlussdeckel über dem wasserrohr, also zwischen dem V der köpfe, also unter der sauganlage.
Oooooder Abschlussdeckel zwischen Motor und Getriebe, hinter der Schwungscheibe.
Rotes Kühlmittelkonzentrat hinterlässt weiße rückstände die von Kalk oder allgemeine Alu-Korrosion nicht zu unterscheiden sind. Blautes (G48) hinterlässt schön sichtbare blaue Reste.
Musst einfach mal hinten an der Sauganlage schauen. Mit einer Endoskopkamera oder Spiegel oder oder oder. Dort wird der Abschlussdeckel meist als erstes undicht.
LG
Wally
28.05.2018, 15:03
endoskop hab ich, werd ich heutabend mal schauen. Kann man den Deckel hinten ohne Getriebeausbau machen?
28.05.2018, 15:33
nope.
für den hinteren muss Getriebe und Schwungscheibe ab.
für den oberen Abschlussdeckel muss Sauganlage ab.
28.05.2018, 15:39
Getriebe ab? dann geht er zum Araber.
28.05.2018, 15:44
muss ja nur ab, wenn es das ist.
fast immer ist es der Abschlussdeckel über dem Wasserrohr, unter der Sauganlage.
ca 77€ bei BMW. metalldichtungen für Sauganlage am vor tu Motor gleich mitbestellen 15€ oder so. o Ring für das Rücklaufrohr aus dem Innenraum in Wasserpumpe 3€. und das schwarze kurze gummierte Alu Rohr zwischen Wasserpumpe und Abschlussdeckel für 15€
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Motorraum: Wasserverlust E65
phoenix4392 |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
20 |
16.03.2014 18:45 |
Wasserverlust 760
dirk750 |
5 |
20.10.2011 17:17 |
Wasserverlust...
CLLIVE |
46 |
04.09.2011 09:31 |
wasserverlust
paule75 |
23 |
16.06.2008 10:41 |
Wasserverlust
Punkman |
4 |
27.03.2008 09:49 |
