Alt 21.05.2018, 03:46   #11
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Das war auch nicht die Frage. Ich wollte wissen ob der scheinwerfer raus muss wenn ich den Stellmotor wechseln will.
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2018, 09:15   #12
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
vielleicht hilft das hier! Ich denke der SW muss raus.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) LWR ersetzen wechseln
Schöne Grüße
Horst
Alt 21.05.2018, 16:10   #13
arrie
Kein Teiletauscher
Danke fürd en link. Da werd ich den wohl ausbauen müssen.
Alt 28.05.2018, 02:11   #14
jo-joe
Fahrzeug: Tesla
Beim VFL geht der SW soweit ich weiß ohne Abbau der Stoßstange raus...
jo-joe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2018, 06:26   #15
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Ich fürchte, das ist nicht so einfach das ganze.
Um den Motor zu wechseln muss doch das Deckglas und die Reflektoren raus.
Und das Glas ist geklebt.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 28.05.2018, 21:39   #16
mystica
† 05.12.2021
Nein, Du kannst das Standlicht wechseln ohne die Stoßstange abzubauen, der SW geht nicht raus.
Nein für den Stellmotor musst Du den SW nicht zerlegen, der ist von hinten eingebaut. Schau Dir den Link an Andreas!
SG
Horst
Alt 29.05.2018, 07:10   #17
gasi
@Horst
Da hast jetzt du wieder recht.
Das ist ja ein lustiges Deckelchen, was man abmachen kann. Da staun ich aber, dass der E65 das hat.
Alt 29.05.2018, 22:17   #18
mystica
† 05.12.2021
Ja was es nicht alles gibt im E65 gell Andi?
Schöne Grüße
Horst
Alt 29.05.2018, 23:39   #19
arrie
Kein Teiletauscher
Ich werde der Sache am we oder donnerstag nach der nachtschicht vermutlich mal angehen.
Alt 08.06.2018, 12:25   #20
arrie
Kein Teiletauscher
Habe gestern nach meiner Leuchtweitenregulierung geguckt.
Die Lampe musste ich ausbauen und die Stoßstange musste gelöst und etwas nach vorn gezogen werden ansonsten geht der Scheinwerfer nicht raus.
Ein wechseln des Motors im eingebauten Zustand ist nicht möglich. Und auch im ausgebauten Zustand war es ein gefrickel.
Einen Fehler konnte ich so erst mal nicht finden. Konnte den Motor auch nicht testen.
Ich vermute mal das die Welle am Motor rein und raus fährt und somit die Leuchtweite reguliert. Bewegen also drehen lies sie sich nicht.
Ich werde beide Seiten wechseln und dann weiter sehen.
Gruß Arrie
Stellmotor ZV wechseln - Ich dreh durch :( 7er Fan BMW 7er, Modell E38 7 04.03.2012 19:23
ZV Stellmotor hl Meinv8 BMW 7er, Modell E38 0 03.06.2010 12:04
Elektrik: Stellmotor ZV amalbhalbe BMW 7er, Modell E32 3 22.03.2009 19:02
Innenraum: Stellmotor am Türschloß wechseln. Wie? siebenfuffzich BMW 7er, Modell E38 4 16.04.2008 18:38
Karosserie: stellmotor HW 32 BMW 7er, Modell E32 2 06.07.2005 15:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:39 Uhr.
