Alt 19.05.2018, 21:20   #11
intru
Ort: 90% Landkreis Teltow-Fläming - 10% Rhein-Erft-Kreis
Fahrzeug: E65-745d Special Edition Exclusive [XD2] Stratusgrau Metallic - Merino Ecru hell (09/2007)|E60-535d Platingrau Metallic - Dakota grau (09/2007)
ja genau... das habe ich gesehen nur ich wollte es nicht so ganz glauben, dass ich dafür ALLES zerlegen muss
Wenn man das machen lassen würde, dann wäre der Einbau ja teurer als das Ersatzteil
intru ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2018, 22:10   #12
intru
Ich hab jetzt fast ne Stunde herum getüftelt und wollte schon die Türe zerlegen, bis auf einmal die Fenster wieder runter fuhr...
Was habe ich geändert? Ich bin eine halbe Stunde durch die Gegend gefahren
Zündung an (ohne Motorstart) = Fenster vorne und hinten links lassen sich öffnen und schließen. Hinten rechts bleibt zu!
Wenn der Motor läuft = alle Fenster können auf und geschlossen werden...
Motor aus = Vorne und hinten links ok... hinten rechts geht nicht mehr
Vollkommen unlogisch! Jetzt bleibt das ungute Gefühl das, wenn das Fenster unten ist, es eventuell nicht mehr hoch fährt
Was auch nicht geht ist das öffnen und schließen über die Fernbedienung, wenn man den entsprechenden Knopf länger gedrückt hält.
Wenn man alles öffnen möchte, bleibt hinten rechts geschlossen.
Wenn man alles schließen möchte, bleibt hinten rechts offen.
Sobald Motor aus = keine Funktion mehr da...
Was würdet Ihr machen?
Es erst mal so lassen, es nicht mehr öffnen bzw. hoffen das ein Mitfahrer es nicht aufmacht oder Motor tauschen mit der Hoffnung, das es am Motor liegt.
Könnte es vielleicht auch an irgend einem Kabel liegen? Obwohl wenn´s nen Kurzschluss wäre, dürfte es mit laufendem Motor auch nicht klappen.
Ach so... alles andere funktioniert an der Türe wie es soll. Alle Lämpchen leuchten etc.
Geändert von intru (19.05.2018 um 22:16 Uhr).
Alt 19.05.2018, 22:32   #13
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Dann würde ich auf jeden Fall mal von jemandem aus dem Forum der INPA hat initialisieren lassen.
Aber wenn du die Verkleidung schon offen hast kannst du sonstmal mit Kontaktspay sprühen und schauen ob es hilft.
Geändert von Rush1291 (19.05.2018 um 22:39 Uhr).
Rush1291 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2018, 01:14   #14
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Habe das gleiche, auch hinten rechts, aber hat nix mit "Motor an" zu tun. Bei mir ist es Temperaturabhängig, kalt = Fenster geht, heiß oder sehr warm geht der Fensterheber oft nicht.
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2018, 01:22   #15
Rush1291
Da wird es auch an deinem Elektromotor liegen der keinen Kontakt mehr bekommt bei Hitze. Auch hier würde ich mal mit Kontaktspray versuchen.
Alt 20.05.2018, 09:07   #16
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Wieso sollte es am Motor liegen?
Eher am türmodul.....
Verkleidung abmachen und Spannung am Modul messen schafft Klarheit.
@TE Finde erst den Fehler bevor du irgendwelche Motoren kaufst!!!!
Nichts ist unmöglich, aber ein defekter Motor wäre eine Ausnahme und keine Regel.
Alt 20.05.2018, 09:22   #17
intru
Leider nicht mehr wollte es nicht so offen lassen
Kannst mir vielleicht noch verraten, was ich mit Kontaktspray besprühen soll?
Alt 20.05.2018, 09:24   #18
intru
ok. Danke für den Tip oddysseus.
Modul sitzt wo?
Alt 20.05.2018, 11:08   #19
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
In der tür
Alt 20.05.2018, 12:08   #20
intru
Zitat von oddysseus Beitrag anzeigen
In der tür
Ja ok...
Elektrik: Türe hinten rechts elektrisch ohne Funktion Mr.Bimmer BMW 7er, Modell E65/E66 29 16.03.2011 18:46
Blinker hinten rechts ohne funktion Benny240884 BMW 7er, Modell E38 1 13.07.2009 15:11
HiFi/Navigation: Lautsprecher hinten rechts ohne Funktion 730_pearl BMW 7er, Modell E32 6 09.07.2009 22:13
Fensterheber hinten ohne Funktion??? Showtime BMW 7er, Modell E38 0 03.07.2005 16:45
Fensterheber vo.li. ohne Funktion FP BMW 7er, Modell E32 4 22.05.2002 18:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:02 Uhr.
