14.05.2018, 06:16
Fahrzeug: E65 730 i
Airbag Fehlermeldung
Hallo zusammen,
nachdem ich den Gebläseregler gewechselt habe, bekomme ich den Fehler Satellit B Säule Wiederstand Zündpille ZK2 zu groß, Code 0098D5. Der Fehler trat erst auf, nachdem die Verkleidung unter dem Handschuhfach abgebaut wurde. Der alte Gebläseregler war völlig oxidiert da er wohl über das Gebläse Wasser angesaugt hat. Ich würde mir das Steuergerät jetzt gerne mal ansehen, da ich vermute, dass es auch mit Feuchtigkeit zusammenhängt. Wo kann ich das Steuergerät für die B Säule finden? Oder könnte es ein Kontaktproblem am SIM sein ?
LG
Martin
14.05.2018, 07:10
Sitzt in der B-Säule das Steuergerät.
14.05.2018, 07:19
Fahrzeug: E65 730 i
Dann ist es doch eher wahrscheinlich, das feuchtigkeit ans SIM gekommen ist, denke ich. Das SIM soll ja auch unter dem Handschuhfach verbaut sein.
14.05.2018, 07:22
Ja das sitzt auch unterm Handschuhfach, kannst du auch anschauen.
Ansonsten funktioniert alles wieder wie es soll seid dem wechsel des Gebläseregler ?
14.05.2018, 07:28
Fahrzeug: E65 730 i
Ja, durch den Tausch war das Gebläse wieder OK. Dann kam der Fehler mit dem Airbag. Habe Ihn gelöscht, aber er kam am nächsten Tag wieder. Jetzt kommt er sofort nach Start. Die Sympthome scheinen als sei der Satellit def. komisch nur, das es anfing als ich die Verkleidung abschraubte. Zwischen Abbau der Verkleidung und wechsel des Regler habe ich den Wagen gestartet und da war dann der Fehler.
14.05.2018, 07:35
Da muss wo anders der Fehler liegen, hättest du einen defekt bei der B-Säule, würde das den Motor während der Fahrt abwürgen da es die Kraftstoffzufuhr regelt.
Airbagfehler können je nach dem nur die BMW Niederlassung löschen.
Mit welcher Software hast du ausgelesen ?
Und kommt die Fehlermeldung nur im FS oder auch beim Tacho ?
Geändert von Rush1291 (14.05.2018 um 07:41 Uhr).
14.05.2018, 07:44
Fahrzeug: E65 730 i
Die Meldung kommt im Boardcomputer, leuchtet alles im Display. Ich kann die Meldung auslesen und löschen, sie wird nur neu generiert wenn ich den Schlüssel abziehe. Die Software ist Carly Connected Car Vollversion.
14.05.2018, 07:48
Lass den Fehler von jemanden löschen der Inpa hat ansonsten geh zu BMW um den Fehler zu löschen.
Ich hatte das selbe als man bei mir den Fensterheber Beifahrerseite repariert hatte. Da kam die Fehlermeldung Airbag gestört auch immer nach dem man den Schlüssel abgesteckt hatte.
Schlussendlich war es ein kabelbruch vom Airbag der vom Arbeiter zerknickt wurde.
14.05.2018, 07:58
Fahrzeug: E65 730 i
Ich denke nicht, dass das Löschen des Fehler das Problem ist. Als ich ihn anfangs gelöscht habe, hielt es ein Tag an. Es spricht einiges dafür, das Kontaktprobleme anliegen, zumal der Gebläseregler komplett oxidiert war. Hatte mich gewundert das er so lange funktionieren konnte. Es war viel Feuchtigkeit da unten. Ansonsten wurde an keinem Kabel gearbeitet, das Einzige waren die Erschütterungen an der Verkleidung. Sollte da Feuchtigkeit am SIM gewesen sein, könnten die Kontakte auch oxidiert sein und Überganswiederstände erhöhen, so dass das Steuergerät sie falsch interpretiert.
14.05.2018, 08:02
Da stimme ich dir komplett zu. Was ich trotzdem machen würde ist den FS mit Inpa auszulesen. Da kannst du weitere Fehler finden die dein Problem verursachen.
Carly ist ok einfache Sachen zu machen, sobald es tiefer geht nur mit Inpa und co.
