01.05.2018, 15:35
Fahrzeug: z.Z. keines mehr
Wagen verliert codierungen
Hallo, habe seit einiger Zeit das Phänomen das der wagen codierungen verliert. Erst war keyless, dann das verstellen des aussenspiegels bei rückwärtsfahrt und jetzt das quittieren beim abschliessen ,weg. Was kann oder soll ich da machen?.?
Gruss Manny
03.05.2018, 16:24
Ich meinte mal gelesen zu haben einfach mal für ein paar Stunden die Batterie abklemmen
Kann man das machen??? .
04.05.2018, 04:53
Fahrzeug: E65 750i FL, E38 735i, E46 Touring 325i @ LPG, BMW E12 528, E36 Cabrio 318i, Clubman S
Ist ein Versuch wert. Passieren tut nix. Evtl müssen Schiebedach und Fensterheber neu angelernt werden. Steht in der Suche wie das geht. Ist ein Kinder Spiel und ohne Computer etc zu machen. Geht rein über die Schalter.
Greetz
Ben
04.05.2018, 12:40
Hamann7
Bei Batterie abklemmen, muss nur das Datum und die Uhrzeit neu gesetzt werden.
Batterie vom Schlüssel schon getauscht?
Quittieren könnte auch mit einer Tür oder dem Motorhaubenkontakt zusammen hängen.
Wenn das nix bringt,Car Key memory Codierung kontrollieren lassen.
Mfg Laki
04.05.2018, 12:43
Das Batterie abklemmen für 12 Std hat nichts gebracht
04.05.2018, 12:45
Hamann7
Motorhaube auf,den Kontakt mit dem Daumen runter drücken und Fahrzeug verriegeln.
Wenn das nix bringt, codierung kontrollieren.
Mfg Laki
04.05.2018, 12:49
Habe gerade mal den 2 Ten Sender genommen, und damit funzt es wie es soll. Was kann ich da machen
04.05.2018, 12:54
Hamann7
Schlüssel Batterie tauschen, wenn das nicht hilft Car Key neu Codieren!
Mfg Laki
