Modell E65/E66 |
28.04.2018, 14:48
Kein Teiletauscher
Welche Xenon Lampe?
Bei mir geht das Abblendlicht Beifahrerseite nicht. Welche Lampe kommt da rein? Hab gesehen da gibt es welche mit CAN.Muss ich die haben?
745i bj 2002.
Gruß Arrie
Geändert von arrie (28.04.2018 um 15:00 Uhr).
28.04.2018, 14:59
Hamann7
VFL=D2-S Xenon-brenner
FL(LCI)=D1-S Xenon Brenner
MFG LAKI
28.04.2018, 15:01
Kein Teiletauscher
Ok. Danke. Also keine mit CAN. Ich hoffe das es nur die Lampe ist.
28.04.2018, 15:07
Hamann7
Warscheinlich Lampe,das Xenon-zündteil ist aufgeklipst,
tausche doch die seite dann sieht du es.
Das Xenon-Steuergerät sitzt unter dem Scheinwerfer,
auch diese saufen gerne mal ab,aber in deinem Fall eher Unwarscheinlich.
MFG LAKI
28.04.2018, 15:11
Kein Teiletauscher
Kaum platz auf der Seite. Fahrerseite geht ja geschmeidig. Batterie abklemmen?
28.04.2018, 22:49
Kein Teiletauscher
Lampe ist kaputt. Hab die Seite gewechselt. Hat man auch schon gesehen das die Lampe kaputt ist. Hatte das alles einmal ausgebaut und trotzdem getauscht da die Fahrerseite einfacher zu wechseln ist.
