Alt 23.04.2018, 20:29   #1
Steffi1311
Fahrzeug: E65- 745i 2002
Standard Meine Werkstatt sagt, der Ladestrom muss auf unter 15 Volt programmiert werden.
Hallo habe eine neue Lima verbaut bekommen.
Nun sagt meine Werkstatt der Ladestrom muss auf unter 15 Volt programmiert werden.
BMW hat mir gesagt sie können das Auto programmieren was 120 Euro kostet mit dem Zusatz das dann einige Steuergeräte nicht mehr funktionieren können und das es dann um die wieder in gangzubringen mehrere Kosten noch dazu kommen können.
Geht das nicht irgentwie anders?
Steffi1311 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2018, 20:33   #2
Vassago
Höllenfürst
Benutzerbild von Vassago
Fahrzeug: E38-740i Individual (03.1999), E61-535D (12.2009)
BMW führt immer ein Update aller Steuergeräte durch. Eventuell findet sich hier jemand im Forum, der das einzeln macht.
Welches STG muss denn programmiert werden.
Vassago ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2018, 22:19   #3
Sorry - dass ich die Werkstatt korrigieren muss.
Ein STROM wird in der Einheit A = Ampere gemessen.
Die Spannung hat die Maßeinheit V = Volt.
Man sollte eigentlich erwarten, dass eine BMW-Werkstatt korrekte Aussagen macht.
Dem ist aber leider auch nicht mehr so.
Technisch korrekt ist: solange das Bordnetz gute 12 Volt als Spannung aufweist, sollten alle Steuergeräte korrekt funktionieren.
Für eine Diagnosetätigkeit wird auf jeden Fall mindestens 12 Volt Betriebsspannung gefordert.
Konsequenz: also müssen bei 12 Volt ALLE Steuergeräte planmäßig arbeiten - sonst wäre ja eine fachgerechte Diagnose witzlos und nicht möglich.
Alt 24.04.2018, 05:26   #4
Steffi1311
Mein Problem besteht darin das ich an der Ampel oder wo auch immer stehe und wenn die Temperaturen dann auch nicht so toll sind oder es regnet das Auto in das getriebenotprogramm geht.
Wo ich zwar nich fahren kann er aber nicht mehr schaltet.
Erst geht der drehzahlanzeuger hoch und dann in notProgramm manchmal auch einfach so.
Nicht BMW hat das mit Volt gesagt sondern meine Freie Werkstatt.
Und die meinte halt das immer noch eine Überspannung da wäre.
Alt 24.04.2018, 06:05   #5
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Ich verstehe das nicht, kannst Du, oder kannst Du nicht fahren. Normalerweise in Getriebenotprogram man fahren kann, meistens aber nur in einem Gang
Ueber, oder eher doch Untrespannung?
21 Jahre Forum
Alt 24.04.2018, 06:07   #6
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Was ist das für eine Lima, die verbaut wurde?
Wenn die Bordspannung zu hoch ist, ist doch der Spannungsregler Kacke.
Glaube nicht, dass die Bordspanung mit Programmierung was zu tun hat.
Wie alt ist die Batterie und ist diese korrekt im Auto codiert worden?
Lass dir mal die Betriebs- bzw. Bordspannung im Kombi anzeigen.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 24.04.2018, 06:32   #7
gasi
@steffi1311
Warum postest das in E38, wenn ja nen E65 hast?
Alt 24.04.2018, 13:23   #8
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
In den E65-Bereich verschoben.
Knuffel
Alt 24.04.2018, 17:01   #9
nesi
Benutzerbild von nesi
Ich glaube auch nicht, dass bei einer neuen LIMA etwas Codiert werden muss.
Nur die Batterie muss regestriert und ggf. Codiert werden.
Hast du die richtige LIMA? prüfe das besser mal.
nesi ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Was kann am E38 VFL programmiert werden? Kunii BMW 7er, Modell E38 64 23.10.2022 20:36
Elektrik: Ladestrom fast immer über 15 Volt Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E65/E66 21 11.01.2021 21:55
Elektrik: Lima muss programmiert werden. Wie? serlem78 BMW 7er, Modell E65/E66 6 14.08.2012 20:21
Elektrik: Muss ein Lenkwinkelsensor programmiert werden? Pat_750i BMW 7er, Modell E38 5 17.02.2010 08:14
Anruf von BMW - Steuergerät muss programmiert werden Tucklemuck BMW 7er, Modell F01/F02 10 09.02.2010 13:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:49 Uhr.
