Alt 20.03.2018, 14:44   #1
Tekken
Fahrzeug: E65-730D (04.2005)
Standard Luftmengenmesser testen. Wie?
Hallo, kann mir jemand sagen wie ich testen kann ob der Luftmengenmesser defekt ist bevor ich einen neuen kaufe
Tekken ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2018, 16:20   #2
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Zum einen kannst Du das über Diagnose auslesen, zum andern kannst Du manuell testen, indem Du den LMM abziehst. Läuft der Motor dann besser, hat der LMM einen weg.
Gruß Achim
Alt 20.03.2018, 16:25   #3
Tekken
Ich habe folgendes Problem, der Motor startet aber dann geht die Drehzahl runter und der Motor wieder sofort aus deshalb vermute ich das ist der LuftmengenMesser ist
Alt 20.03.2018, 16:27   #4
Tekken
Ach so, ich habe einen 745l E 65 Baujahr 2002
Alt 20.03.2018, 16:31   #5
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Nein.... Motor geht bei defekt auf Notwert.
Eher Kurbelwellensensor, Nockenwellensensor, Benzinpumpe, Wegfahrsperre etc..-> Auslesen bzw Auslesen lassen, vieles ist dann einfacher, weil vorher ist nur rumraten und Glaskugel lesen...
Alt 21.03.2018, 15:32   #6
Tekken
Ich hab leider kein Gerät oder die Möglichkeit die Fehlercode auszulesen das Auto fährt nicht mehr und bis zur nächsten Werkstatt sind über 20 km
Das ist mein erster Bmw, soll immer Mercedes gefahren da hatte ich nie Probleme. Bin schon fast etwas enttäuscht von BMW
Alt 21.03.2018, 17:29   #7
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Geil kauft sich ein BMW und beim ersten größeren Problem ist man enttäuscht Meine Güte ist nunmal ei gebrauchter 7er BMW mit xKm auf dem Tacho.
Desweiteren, kommt die Frage LMM testen und drei Posts weiter steht aufeinmal Wagen springt nur kurz an und geht wieder aus
Mach es dir nicht so schwer, ruf den ADAC/AVD an(natürlich nur bei Mitgliedschaft) und las den Hansel antanzen.
Alternativ, könnte man sich ja auf die Suche nach Mitgliedern machen, welche eventuell helfen könnten.
Ich kann nicht, zu weit weg und null Zeit!!
Alt 21.03.2018, 19:35   #8
Stelios
Benutzerbild von Stelios
Fahrzeug: BMW
ADAC anrufen und die sollen dir einen Techniker rausschicken kein Abschlepper, er kann dann auslesen und dann weisst aufjedenfall mehr
Stelios ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2018, 21:53   #9
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Also Motor geht jedes mal aus beim starten ? Macht er beim starten auch mehrere Startversuche bis er anspringt und direkt wieder ausgeht ?
Denke das wird am Kurbelwellensensor liegen.
Rush1291 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2018, 20:27   #10
babybee760
Fahrzeug: BMW 760i V12 BJ 2007 N73 Motor
Standard Tipp zum Problem....
Ich hatte unlängst das Gleiche Problem!
Hat sich dann verschlimmert und es waren die kaputten Membranen der Benzinpumpen ( gibt's einen Beitrag dazu hier im Forum).
Bitte erst diese Sache kontrollieren bevor Teile getauscht werden....
Gruß Ralf
( N73 Anfänger )
babybee760 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32-Teile: Luftmengenmesser M30 Nimm12 Suche... 2 17.10.2010 19:56
Motorraum: (LMM) LuftMENGENmesser Testen Erich E32: Tipps & Tricks 1 05.02.2009 14:08
Motorexperten gefragt! Luftmengenmesser selbst testen? Netjoker BMW 7er, Modell E38 10 31.01.2008 19:03
luftmengenmesser 735 e32 dd-mf666 Suche... 2 15.09.2005 11:55
Luftmengenmesser PAMA22 Suche... 2 12.06.2004 18:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:39 Uhr.
