Alt 14.03.2018, 15:50   #11
Schnippel
Fahrzeug: E65-745i (10.02)
Ich denke ich habe das Problem gefunden. Es ist die Ventildeckeldichtung und das auch noch auf beiden Seiten an den gleichen Stellen.
ich hoffe, dass alles auf den Fotos zu erkennen ist.
Dateityp: jpg P1000688.jpg (95,7 KB, 42x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1000690.jpg (64,3 KB, 41x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1000699.jpg (91,8 KB, 41x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1000692.jpg (93,0 KB, 42x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1000701.jpg (94,6 KB, 38x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1000700.jpg (94,5 KB, 37x aufgerufen)
Schnippel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2018, 16:06   #12
Andi_45
Benutzerbild von Andi_45
Fahrzeug: E65-745i(05.03)
Die sind zwar auch gern genommen.. aber davon wird kein Ölfleck von 20cm Kommen.. die schwitzen ja nur.
Ich tippe immernoch auf Lichtmaschinenhalter.. das siehst du nur von unten, nachdem du die Wanne abgeschraubt hast.
Andi_45 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2018, 16:33   #13
Schnippel
dann schwitzen die aber ganz schön dolle. Das Öl tropft aber oberhalb der Lichtmaschine. Wenn, dann würde ich die Lichtmaschinendichtung auch gleich mit wechseln lassen.
Mir fehlt nur noch jemand der es machen kann.
Alt 14.03.2018, 18:37   #14
Zitat von Andi_45 Beitrag anzeigen
D.....
Ich denke da reicht es die Verkleidung unten abzunehmen - die Ölwanne kann sicherlich dran bleiben
Alt 14.03.2018, 18:47   #15
Schnippel
die Verkleidung unten hatte ich ab, habe auch Fotos gemacht, sind aber nichts geworden.
Alt 14.03.2018, 19:53   #16
Andi_45
Ich meinte auch die Motorschutzwanne.. nicht die Ölwanne.
Alt 14.03.2018, 20:06   #17
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Du glaubst nicht, wenn die Dichtung des Lagerbocks durch ist, wie die Scheibe der Lima etc samt Riemen die Brühe herumschleudern....
Gruß Achim
Puddlejumper ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2018, 20:16   #18
Andi_45
Mehr als Tips geben kann man dann auch nicht..
Die Dichtung vom Limahalter hällt nunmal auch was zurück.. schliesslich kommt da auch ein Ölkühler ran.
Dagegen ist das Geplänkel was oben bei den VDD nichts..
Aber mach deine VDD die können natürlich auch gemacht werden.
Alt 14.03.2018, 20:42   #19
Didony
Benutzerbild von Didony
Fahrzeug: BMW E65 750i (08.07)
Bei mir war alles verölt der ganze Motor von unten und das Getriebe bis fast hinten. Hatte ich gerade erst Anfang Dezember.
Didony ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2018, 20:49   #20
Puddlejumper
Bei mir war auch durch die defekte Lima Lagerbock Dichtung alles verölt bis hoch.
Getriebe 5HP30 Ölleck Waleran BMW 7er, Modell E32 13 16.05.2013 22:46
Das Ölleck schon lokalisiert Drive7 BMW 7er, Modell E32 0 04.05.2003 17:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:36 Uhr.
