Alt 14.03.2018, 13:46   #1
Dennis Wi.
In den alten SIM ist ein grosser fetter Kondensator verbaut den habe ich leider niergens auftreiben können.Für E60 etc da sind zwei kleine verbaut die bekommst.Werte kann ich dir leider nichts zu sagen das ist zu lange her.Habs bei dem ersten versucht und dann nur noch gebrauchte SIM verbaut,sorry.
Alt 14.03.2018, 15:16   #2
pepa
Fahrzeug: E65 745iA N62 Bj 5/2002; E83 N52 Bj 2008
ich baue morgen mal mein SIM aus , e65 745i bj2002 und sehe die kondensatoren nach
pepa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2018, 15:17   #3
Dennis Wi.
Den kannste gar nicht übersehen den dicken.Nur vorsicht ist ja Hochspannung.
Alt 15.03.2018, 10:33   #4
pepa
Standard SIM modul Kondensatoren
hier ist das bild der kondensatoren, der dicke hat 830 muF bei 400 V, die kleineren sind 1000muF bei 25 V;; die sind standard-- der dicke nicht.
welche kondensatoren sind denn die schuldigen ?
Dateityp: jpg SIMModul32018.jpg (107,7 KB, 27x aufgerufen)
Alt 15.03.2018, 10:46   #5
Sorry - die Einheit muF gibt es nicht!
schau noch mal genauer hin, was drauf steht.
pF = pico Farad = 1^-12 F = 1E-12 F
nF = nano Farad = 1^-9 F = 1E-9 F
µF = mikro-Farad = 1^-6 F = 1E-6 F
Hinweis : je größer die Kapazität, desto größer ist bei derselben Bauform auch der Kondensator.
Geändert von peterpaul (15.03.2018 um 11:31 Uhr).
Alt 15.03.2018, 10:49   #6
pepa
natürlich µF
Alt 15.03.2018, 11:10   #7
Dennis Wi.
Der dicke 400V.
Alt 15.03.2018, 11:15   #8
pepa
ich finde nur 470 µF 400 V , der sollte wohl auch gehen;; hat schon jemand nen kleineren verbaut ?
Alt 15.03.2018, 11:22   #9
Dennis Wi.
Also das SIM für das Airbagsystem zuständig ist würde ich da keine Experimente machen.Wenn dann den reinmachen der auch von den Werten passt.
Möglich das der den du gefunden hast auch gehen könnte vielleich ist ja jemdand hier im Forum der das beantworten kann.Wäre auch für mich Interressant.
Stichworte
93db, gurtkraftbegrenzer, gurtstraffer, sim, steuergerät
Fehler Airbag Gurtstraffer und Gurtkraftbegrenzer gestört bimmer750 BMW 7er, Modell E65/E66 34 29.07.2017 14:01
E65-Teile: Airbag Sensor Matte + Gurtstraffer Barbarossa Biete... 0 23.06.2015 19:07
Elektrik: Gurtstraffer meldet Fehler und MKL leuchtet nicht maccia BMW 7er, Modell E65/E66 2 31.05.2012 07:27
Elektrik: Berichterstattung Airbag/Gurtstraffer/Batterie/Steuergerät Popeiei BMW 7er, Modell E65/E66 7 01.09.2011 16:54
Elektrik: Airbag Kontrollleuchte - Gurtstraffer Ford Prefect BMW 7er, Modell E32 10 24.10.2005 13:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:58 Uhr.
