21.02.2018, 00:11
Fahrzeug: E65 4,4l VFL 11/2003
Display zu dunkel
im älteren E65 (3/2004) ist das Display so dunkel, daß man kaum etwas sieht.
Muß man es austauschen? Oder läßt es sich reparieren?
VG
735knut
02.03.2018, 19:50
VG
735knut
Wie peterpaul schreibt, ist das Auto noch älter (08/02). Was die Sache nicht besser macht.
Trotzdem, es wäre schön, wenn man etwas erkennen könnte.
02.03.2018, 20:22
Fahrzeug: 760i 3/2003
Ist es auf maximale Helligkeit eingestellt, und zwar nicht am Regler der Instrumentenbeleuchtung, sondern per I-Drive?
MfG
02.03.2018, 20:48
Autofahrer
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Geht bei den älteren Modellen nicht per I-Drive, sondern nur mit dem Dimmer der Instumentenbeleuchtung.
Als mein Monitor vor ein paar Jahren immer öfter dunkel blieb, war kurz danach auch mein Navirechner hin.
Gruss Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch:
02.03.2018, 20:55
Frag mal unseren Spezialisten @M8-Enzo, ob ER eine Lösung weiß.
http://www.7-forum.com/forum/member.html?u=3927
03.03.2018, 13:12
In einer Anleitung von 07/2002 ist es schon genannt: i-Drive -> Einstellungen -> Helligkeit (der Doppelrahmen unten links). Ein "Nachsehversuch" wäre es wert.
MfG
03.03.2018, 20:22
Autofahrer
Also bei meinem (02.2002) geht nichts über das I-Drive einzustellen, und auch in der Betriebsanleitung von meinem Wagen, bzw. der digitalen von 03.2002 ist dort nichts beschrieben.
Ich war der Meinung das es erst ab dem Minifacelift möglich ist.
05.03.2018, 02:25
TRX Fan
Fahrzeug: 735iA E65 PD 09/01 + 320dAT F31 PD 12/16 750iA E32 PD 06/92 740i G11 01/19
Habe das Problem bei meinem 735i auch. Das Display ist nach dem Sart immer sehr dunkel und wird erst nach ca. 20 Minuten Fahrzeit komplett hell bzw. zwischenzeitlich auch wieder dunkel.
Habe bei eBay jetzt ein gebrauchtes bestellt und werde es einfach tauschen.
Neu ist es mittlerweile schon nicht mehr lieferbar laut Leebmann.
Gruß Stefan
05.03.2018, 09:44
5972cm³ Klimawandler
Ist bestimmt nur die Hintergrundbeleuchtung im Eimer.
