01.03.2018, 14:40
@knut
bei der Sonderausstattung S430a (Innen-/Aussensp. mit Abblendautomatik) war der Anklappmechanismus integriert.
Du hast in deinem Fahrzeug aber nur die einfachere Variante S431 (Innenrückspiegel mit Abblendautomatik) eingebaut - da ist das nicht mit eingeschlossen.
01.03.2018, 16:25
Fahrzeug: E65 4,4l VFL 11/2003
Kann es sein, daß die Spiegel in der Lage wären, angeklappt zu werden, wenn man sie nur entspr. ansteuern würde?
Ich habe mir die Spiegel äußerlich angesehen, ich hatte den Eindruck, daß sie genau so aussehen, wie an einem anderen E65, der die Spiegel anlegen konnte, wobei das Anklappen eher mit einer Drehung nach oben verbunden ist.
VG
knut
PS ich habe, übrigens, dank Deines Hinweises, die Ausstattungsliste gefunden.
01.03.2018, 19:00
Beweg den Spiegel doch mal von Hand in die bekannte "Anklappposition".
Das müsste genauso ausschauen wie bei deinem Vergleichswagen.
Ob da der entsprechende Motor eingebaut ist - ich glaub das kann man am Gehäuse außen nicht erkennen.
Hybrid-Darstellung
