Alt 16.02.2018, 13:23   #1
BlueWhiteProp
Fahrzeug: E65-730i (04/03)
Breites Grinsen 760LI: Batterie nach wenigen Tagen komplett entladen. IBS Sensor???
Hallo Kollegen,
habe aktuell das Problem bei meinem E66 VFL 760LI, dass die Batterie sich über eine Zeit von 3-7 Tagen komplett entlädt. Die Batterie wurde schon einmal komplett getauscht, nun denke ich an den IBS Sensor.. Könnt ihr mir sagen, wo ich diesen finde und wie dieser ausgebaut wird? Ansonsten sind andere mögliche Fehlerquellen herzlich Willkommen.
Vielen Dank im Vorfeld;-)
BlueWhiteProp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2018, 13:52   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Kompfortzugang vorhanden?? Werden die Türgriffe außen warm?? Dann haste die Probleme.
Was sagt der Fehlerspeicher? Der dürfte voll sein mit Unterspannungsfehlern eventuell ist da dann auch der Verursacher mit bei...
Der IBS ist das in ganz ganz seltenen Fällen..
Aja der IBS sitzt am/im Massekabel oder Pluskabel direkt an der Batterie..
Alt 22.02.2018, 15:28   #3
BlueWhiteProp
sorry für die späte Rückmeldung, hatte die letzten Tage beruflich viel zu tun und komme aktuell recht selten dazu mich um meinen Dicken zu kümmern.
Zu deiner Frage: Komfortzugang vorhanden, Ja, 3 Griffe sind aber komplett defekt und 1er funktioniert nur sporadisch: wenn das Auto einmal per FB geöffnet wurde funktioniert er, wenn das Auto noch komplett schläft, tut sich nichts wenn man den Griff betätigt.
Inwiefern könnte der Komfortzugang verantwortlich sein?
vG
Alt 22.02.2018, 20:02   #4
Boss 501
Fahrzeug: -
Hallo, ggf. an Codieren und Registrieren einer AGM-Batterie denken. Sollte die Batteriebauart geändert aber nicht codiert/registriert worden sein, würde eine neue AGM-Batterie bei den Temperaturen evtl. auch schnell in die Knie gehen...
Gruß Tobi
Boss 501 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2018, 21:03   #5
dann reparier erst mal die Türgriffe und schau dann weiter ....
Alt 22.02.2018, 21:23   #6
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Codier die Türgriffe komplett raus wenn du es eh schon nicht benutzen tust.
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2018, 21:59   #7
BlueWhiteProp
Hmm,
woran erkenne ich ob es eine AGM ist oder nicht? Falls sie nicht ordnungsgrmäß codiert worden wäre, würde mir das Auto eine Fehlermeldung bringen bzw was im Fehlerspeicher ablegen?
Bez. Komfortzugang: werde die Griffe reparieren, hier gibt es ja ein nettes und sehr hilfreiches tutorial auf YouTube
vG
Alt 26.02.2018, 22:32   #8
Zitat von BlueWhiteProp Beitrag anzeigen
Hmm,
woran erkenne ich ob es eine AGM ist oder nicht?.....
vG
Normalerweise steht der Typ auf der Batterie drauf.
Man müsste also nur lesen können .....
Alt 27.02.2018, 07:59   #9
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
normal ist die AGM schwarz eine "normale" weiß.
Würde also schon reichen die Augen aufzumachen, gell Peter
Schöne Grüße
Horst
Alt 27.02.2018, 08:08   #10
bmw-master1979
Hamann7
Schöne Grüße
Horst
Das ist Richtig,wenn es eine Originale oder eine Banner Batterie ist.
MFG LAKI
Stichworte
batterie, elektrik, entladung, ibs
Elektrik: Batterie komplett entladen... HNahid BMW 7er, Modell E65/E66 14 25.12.2012 14:52
Elektrik: Batterie vollständig entladen nach 3-4 Tagen Zeeyou95 BMW 7er, Modell E32 6 22.01.2012 13:08
Batterie nach 2 Tagen leer Marlin-Boy BMW 7er, Modell E32 6 17.03.2008 05:14
Elektrik: Batterie nach 2 Tagen leer georg301060 BMW 7er, Modell E38 3 08.02.2008 09:43
Elektrik: Nach 2 Tagen Batterie leer ... ??? toasti BMW 7er, Modell E32 1 20.11.2004 01:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:37 Uhr.
