Modell E65/E66 |
06.02.2018, 16:54
Fahrzeug: E65-730i (04/03)
Nachrüstung:Adaptives Kurvenlicht,iDrive von 2004,Fondmonitor,Massagesitze
Hallo Kollegen,
fahre stolz einen E66 VFL 760LI Individual, der schon sehr gut ausgestattet ist (Kühlschrank im Fond, Fondmonitore in den Kopfstützen, ACC, Individual etc.).
Da ich aber ein VOLLausstattungsjunky bin (möchte ich hier nicht diskutieren, ist einfach so, egal ob man es braucht oder nicht), fehlen auf meiner Liste noch folgende Dinge, bei denen ich gerne wissen würde, wie leicht/schwer die Umrüstung ist, was getauscht werden muss, ob Umcodierungen erforderlich sind etc.:
- Adaptives Kurvenlicht
- Fondmonitor mittig mit iDrive Controller (habe bislang nur die Monitore in den Kopfstützen ohne iDrive Controller).
- Sitzmassage vorne (Sitzheizung, Sitzklima bereits vorhanden)
- Umrüstung auf das Mini Facelift vom iDrive in 2004, mit den zwei zusätzlichen Knöpfen und dem Softwareupdate.
Es wäre super nett, wenn ihr mir hier ein paar Tipps geben könntet. Ggf. hätte ich auch einen zweiten 7er am Start, bei dem die besagte Ausstattung verbaut ist.
Danke euch im Vorfeld.
06.02.2018, 17:48
Beim VFL ist das umbauen auf Kurvenlicht nicht so ganz einfach aber möglich. Da gibt es in Tips u. Tricks einen Beitrag von mir.
http://www.7-forum.com/forum/showthr...t=188600&page=
Das mit den mittleren Monitor würde ich an deiner Stelle lassen. Das würde ja völlig Banane aussehen. Du solltest froh sein, einer der wenigen zu sein die Monitore in den Kopfstützenkonsolen haben. Oder habe ich das jetzt falsch verstanden? Die sind doch nicht wirklich in den Kopfstützen, oder?
Sitzmassage lässt sich auch mit kleineren Umbauten realisieren. Das Problem ist dass die Sitzfedern bei Fahrzeugen ohne Aktivsitz andere sind. Aber es lässt sich auch ohne diese Federn einbauen.
Ich habe beides bei mir auch nachgerüstet.
Gruß André
Geändert von ACS highliner (06.02.2018 um 21:23 Uhr).
07.02.2018, 15:16
Hallo André,
danke für die prompte Antwort, das klingt ja schonmal positiv:-)
D.h. die Massage kann man im Prinzip ohne Austausch der eigentlichen Sitze vornehmen oder MÜSSEN die Sitze auch getauscht werden?
Stimmt, ich habe die Monitore in den KopfstützenKONSOLEN, wäre aber von einem dritten iDrive gesteuerten Monitor im Fond begeistert, deshalb soll dieser auch mit rein, Geschmack hin oder her.
Lingen ist jetzt ziemlich weit weg, aber meinst du du bist mal bei mir in der Nähe für ein wenig Unterstützung (gern auch gegen gerechte Entlohnung)?
Wie sieht es mit dem 2004er Miniupdate fürs iDrive aus. Ist das problemlos machbar?
07.02.2018, 19:01
I-Drive Umrüstung ist auch kein Ding. Du musst aber auch ein anderes Mittelkonsolenholz haben. Wie sieht es denn bei Dir mit Interieurumsüstung auf FL aus. Damit wirkt der Innenraum nich edeler.
Für die Aktivsitzfunktion muss nicht der Sitz getauscht werden. Wenn du es so machst wie ich brauchst du lediglich neue Sitzpolster. Aber vielleicht würde das ja eh mal bei dir anstehen. Wie durchgesessen sind deine Polster?
07.02.2018, 21:08
Vater des Problemkinds
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
Für die Massage sind in jedem Fall noch kompatible Sitzmodule und die passenden Schalter von Vorteil.
07.02.2018, 21:25
Sitzmodule sollten aber schon die richtigen verbaut sein, Michael.?
07.02.2018, 21:30
Sind bei mir auch nicht zumindest nicht mit der automatischen Wangenverstellung. Ob Massage bei meinen dabei ist weiß ich nicht. Müsste man im zweifel halt codieren und testen.
08.02.2018, 09:20
Is ja schon ein wenig her bei mir der Einbau aber ich meine mich entsinnen zu können dass da wo der Stecker für die Aktivsitzfunktion mit angeschlossen ist, im Sitzmodul auch alle Pinne drin stecken. Sollten da welche fehlen, wird es so sein dass andere Sitzmodule benötigt werden. Aber ich glaube erstmal nicht.
08.02.2018, 09:26
Mr. Diesel
Wie werden denn die Bildschirme ohne iDrive bedient?
08.02.2018, 09:53
5972cm³ Klimawandler
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Sitzmodul: Es gibt zwei Versionen, mit 8 oder mit 10 Kammern. Wenn Lordosenverstellung oder Aktivsitz verbaut sind, ist ein Modul mit 10 Kammern drin. Bei den Rücksitzen sind immer 10-Kammermodule verbaut.
Die Module an sich sind wohl gleich und wissen über den Kabelbaum den Verbauort.
