06.02.2018, 16:48
Beim VFL ist das umbauen auf Kurvenlicht nicht so ganz einfach aber möglich. Da gibt es in Tips u. Tricks einen Beitrag von mir.
http://www.7-forum.com/forum/showthr...t=188600&page=
Das mit den mittleren Monitor würde ich an deiner Stelle lassen. Das würde ja völlig Banane aussehen. Du solltest froh sein, einer der wenigen zu sein die Monitore in den Kopfstützenkonsolen haben. Oder habe ich das jetzt falsch verstanden? Die sind doch nicht wirklich in den Kopfstützen, oder?
Sitzmassage lässt sich auch mit kleineren Umbauten realisieren. Das Problem ist dass die Sitzfedern bei Fahrzeugen ohne Aktivsitz andere sind. Aber es lässt sich auch ohne diese Federn einbauen.
Ich habe beides bei mir auch nachgerüstet.
Gruß André
Geändert von ACS highliner (06.02.2018 um 20:23 Uhr).
07.02.2018, 14:16
Fahrzeug: E65-730i (04/03)
Hallo André,
danke für die prompte Antwort, das klingt ja schonmal positiv:-)
D.h. die Massage kann man im Prinzip ohne Austausch der eigentlichen Sitze vornehmen oder MÜSSEN die Sitze auch getauscht werden?
Stimmt, ich habe die Monitore in den KopfstützenKONSOLEN, wäre aber von einem dritten iDrive gesteuerten Monitor im Fond begeistert, deshalb soll dieser auch mit rein, Geschmack hin oder her.
Lingen ist jetzt ziemlich weit weg, aber meinst du du bist mal bei mir in der Nähe für ein wenig Unterstützung (gern auch gegen gerechte Entlohnung)?
Wie sieht es mit dem 2004er Miniupdate fürs iDrive aus. Ist das problemlos machbar?
07.02.2018, 18:01
I-Drive Umrüstung ist auch kein Ding. Du musst aber auch ein anderes Mittelkonsolenholz haben. Wie sieht es denn bei Dir mit Interieurumsüstung auf FL aus. Damit wirkt der Innenraum nich edeler.
Für die Aktivsitzfunktion muss nicht der Sitz getauscht werden. Wenn du es so machst wie ich brauchst du lediglich neue Sitzpolster. Aber vielleicht würde das ja eh mal bei dir anstehen. Wie durchgesessen sind deine Polster?
07.02.2018, 20:08
Vater des Problemkinds
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
Für die Massage sind in jedem Fall noch kompatible Sitzmodule und die passenden Schalter von Vorteil.
07.02.2018, 20:25
Sitzmodule sollten aber schon die richtigen verbaut sein, Michael.?
07.02.2018, 20:30
Sind bei mir auch nicht zumindest nicht mit der automatischen Wangenverstellung. Ob Massage bei meinen dabei ist weiß ich nicht. Müsste man im zweifel halt codieren und testen.
08.02.2018, 08:20
Is ja schon ein wenig her bei mir der Einbau aber ich meine mich entsinnen zu können dass da wo der Stecker für die Aktivsitzfunktion mit angeschlossen ist, im Sitzmodul auch alle Pinne drin stecken. Sollten da welche fehlen, wird es so sein dass andere Sitzmodule benötigt werden. Aber ich glaube erstmal nicht.
Hybrid-Darstellung
