Alt 05.02.2018, 21:04   #1
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Ich gebe den D erst rein bis sich die Drehzahl gesenkt hat, hab ich schon beim e38 Fuffy so gemacht (als erstes in N und dann in D).
Bzgl. Batterie, ist die richtige Batterie, naja das nagt schon ordentlich bei -10°C wenn die 15 Minuten läuft und das 2 Wochen lang.
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.karrer-kfz.at/
Da Grunzl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2018, 21:08   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ok also ,,Tick,, und unnötig..
Nö bei uns im Betrieb hat noch keine Batterie deswegen aufgegeben, weil die Standheizung genutzt wurde... 15-30min vor der Arbeitszeit waren die meisten eh schon da und da wurde die dann auch angemacht. Danach min die Zeit gefahren und gut war.. Aja waren die ,,tollen,, IVECO/Fiat-Kübel
Alt 05.02.2018, 21:26   #3
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
also da scheint was nicht zu stimmen, grunzl - meine Tochter mit ihrem GT nutzt die Standheizung z.Zt. auch täglich und fährt dann an die 25 km aber kein Problem mit Batterie oder so. Das macht die klaglos mit.
Also für das wird man das eher nicht brauchen.
Wenn ich meinen 760i starte läuft der vielleicht 4-5 Sekund mit 1100 upm und regelt dann runter auf ca. 600 upm, also auch da nicht wirklich nötig, also nö brauch ich definitiv nicht.
Mag bei den alten Kisten anders sein, wobei ich es wohl auch bei meinen E65 eher nicht gebraucht hätte.
Schöne Grüße
Horst
Alt 06.02.2018, 05:14   #4
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Zitat von mystica Beitrag anzeigen
Mag bei den alten Kisten anders sein...
Hast doch selbst schon fast n H Kennzeichen
Code YRGJHSDTHILK
Alt 06.02.2018, 08:24   #5
mystica
† 05.12.2021
Du Benni - gell zamreißn
Alt 05.02.2018, 21:26   #6
Da Grunzl
Warum soll das ein Tick sein, legst Du bei erhöhter Drehzahl einen Gang ein, ich möchte das nicht bei meinen Fahrzeugen.
@Mystica, momentan sind wir weit weg von -10°C. Hatte auch keine "richtigen" Probleme mit der Batterie, mir kam es halt so vor als ob er nicht mehr so schnell dreht beim Starten als sonst. Auch möchte ich nicht bei den 1. Umdrehung wenn der Motor erwacht gleich fahren.
Alt 05.02.2018, 21:32   #7
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Weil ich bei sämtlichen Fahrzeugen die ich bisher gefahren bin, die Motordrehzahl nach 3-5sec wieder runtergegangen ist. In der Zeit koppel ich kurz das Telefon(wenn es mal nicht will) oder mach sonst was.
Aber das ein Motor z.b 30sec oder länger erhöht war, hatte ich noch nie und kenne ich auch nicht..
Alt 05.02.2018, 21:38   #8
mystica
† 05.12.2021
Zitat von grunzl71 Beitrag anzeigen
Hat keiner behauptet das die Drehzahl 30 sek. erhöht ist, achja, das Telefon ist schon gekoppelt wenn ich einsteige, läuft ja schon alles ;-)
Genau, der läuft ja schon
Alt 05.02.2018, 21:47   #9
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Ich warte auch immer 15-20sekunden, also bis die Drehzahl runter kommt und erst dann lege ich auch den Gang erst N und dann D ein. Mann sollte das Getriebe schon kurz Zeit geben zum warm werden können, vorallem im Winter.
Wenn man nen Handschalter im Winter startet, da bekommt man den Gang auch nicht sofort rein, und wer das gewaltsam macht riskiert Schäden (Ist letztes Jahr nem Kumpel passiert). Bei nem Automaten wird der Gang sogesagt gewaltsam eingelegt und nicht zu empfehlen im Winter. Auch ZF hat mir empfohlen so 10 Sekunden zu warten bevor man Gang einlegt.
Der Sacharbeiter von ZF hat mir auch gesagt, das es besser ist zu erst in N und dann D zu legen, somit gibt man am Getriebe Zeit den Druck abzubauen um dann neuen Druck aufzubauen beim Gang einlegen.
Bin überzeugt das die Lebensdauer vom Getriebe so um einiges verlängert wird.
Geändert von Rush1291 (05.02.2018 um 22:07 Uhr).
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2018, 21:34   #10
Da Grunzl
..............aber egal, jetzt sind hier schon 4 Seiten voll und eigentlich hat mir erst 1 !!! meine Frage beantwortet dass hier ein Modul beim CAS verbaut wird damit man die "originale kleine" FB nutzen kann.
Motorraum: Motorfernstart mit FB max3_de BMW 7er, Modell E32 103 18.03.2008 14:36
Wer braucht schon Russisch Inkasso..? fish eBay, mobile und Co 33 20.06.2006 20:43
Spoilerpaket für E38, kann jemand Russisch? sk8terboy BMW 7er, Modell E38 55 20.11.2005 18:57
Elektrik: Motorfernstart DMX@S&S-Spezial BMW 7er, Modell E38 35 16.10.2005 12:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:04 Uhr.
