22.07.2017, 17:51
#41
5972cm³ Klimawandler
Zitat von Michael36
nö die habe ich alle programmiert und werden über 2 CAN Module ausgelesen ;-)
Warum über zwei?
Du bist Dir 100% sicher, dass Du wirklich alle "programmiert" hast? Und steuerst Du auch die Klima drüber? Kannst Du auch CBS-Daten auslesen und setzen? Die CC-Meldungen?
31.01.2018, 19:58
#42
Fahrzeug: e65-740i (05.2005) facelift
Dvbt2 ??
Hallo Tv geht nicht mehr brauchte dvbt2 habe ne FL E65 wie teuer ist so ein tuner und kann ich danach weiter mein iDrive weiter nutzen ??
Und wass bedeutet dvbt2 h.264 bzwh.265 ??
Ist hier jemand dass er sowas machen kann ??
01.02.2018, 05:34
#43
fliegen ist noch schöner
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
Aus die Maus, gibts nicht mehr.
DVB-T2 ist das HD taugliche terrestrische Fernsehen.
Die Zahlen sind die Bezeichnungen für die Codec´s des Streams.
Da muss der komplette Tuner getauscht werden. Ich weiß nur nicht ob es wirklich einen adäquaten Ersatz gibt für unsere alten Kisten...
..kein E10, nein, niemals nicht..
01.02.2018, 06:07
#44
Hmm
Danke für dein antwort:
Ok dass heist dann abwarten und tee trinken ??
Komplett heist ja nur dass eine tuner wechseln gehe ich mal davon aus
Oder kann mann da schon wass kaufen wenn ja welche marke und von wo .
01.02.2018, 18:08
#45
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Könnte vielleicht mit der Avinusa-Lösung laufen und zusätzlichem dvb-t2 Adapter.
01.02.2018, 18:10
#46
Fahrzeug: E65 745d ( 2007 )
Habe hier im HH Süden Hamburg 1 der fast überall wo ich mich aufhalte zu sehen ist. 2 Sender kommen je nach Standort dazu. Der Bimmer ist grad in Kamen ( nahe Dortmund ) , dort habe ich 5-6 Sender.
Gehen bei euch auch ein paar Sender , oder geht nichts mehr ?
Gruß Kenan
01.02.2018, 18:40
#47
Hay Danke für dein antwort,
Kriege ich sowas nur im ausland AVINUSA ?? Und es gibt zahlreiche dvbt2 muss ich wass achten wenn ich dvbt2 kaufe ?? Kriege ich es auch beim amazon ??
01.02.2018, 19:22
#48
Fahrzeug: 120d
Ja du bekommst es nur aus den USA von Avinusa.com...
Achte drauf das der Stick H.265 kann und dann sollte es funktionieren.
Nein bietet nicht über Amazon an.
01.02.2018, 20:36
#49
Ok die bedienung ist auch auf Deutsch ?
Kann mann wie gewond über iDrive bedienen
Dann ahte ich auf H 265 mal schauen wie teuer es wird
Dann brauche ich noch dvbt2 ?? Dazu??
02.02.2018, 08:52
#50
Fahrzeug: 120d
DVB-T2 ist H.265 bzw das ist die Verschlüsselung davon.
Also benötigst du einen Empfänger der den Code H.265 entschlüsseln kann und an den Bildschirm weitergibt. Ob über USB oder über die original Leitungen musst du Wissen bzw entscheiden, wenn du das Avin-Gerät einbauen willst.
Die Geräte zur Entschlüsselung gibt es auch bei Amazon.
PS
Versuche bitte es klarer zu formulieren, das bereitet teilweise Kopfschmerzen..
