Alt 15.01.2018, 20:31   #151
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Gratuliere
Hast nun die Sicherung ausgewechselt ?
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2018, 20:40   #152
zjawa
Benutzerbild von zjawa
Fahrzeug: E65/745i/02.2002
Danke dir. Ja, die Sicherung brannte immer wieder durch, daraufhin habe ich alle 5 Verbraucher abgesteckt und nacheinander wieder angesteckt. Der Sensor am Thermostat war schuld und hat intern nen Kurzen verursacht. Mit Stecker ab läuft alles wunderbar und das Thermostat öffnet ja trotzdem mechanisch.
Gruß Chris
zjawa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2018, 20:54   #153
Rush1291
Dann wünsche ich dir noch viel Spass mit dem Dicken !
Hast es dir selbst erarbeitet und verdient
Alt 15.01.2018, 21:08   #154
zjawa
Danke sehr
Alt 16.01.2018, 10:41   #155
550er
Hecksaugschalter
Fahrzeug: 550iT
Gratulation zur geglückten Motorinstandsetzung!
Ich würde jedoch das Thermostat dringend wechseln, da der Motor ansonsten überhitzen kann, wenn das Kennfeldthermostat nicht angesteuert wird. Es regelt bei abgesteckter Heizung die Kühlwassertemperatur immer auf 105°C. Das ist aber bei Volllast zuviel.
550er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2018, 11:20   #156
Widerspruch Euer Ehren!
Wieso sollten 105 Grad denn zuviel sein?
Das kann nur ein Gerücht sein - solange der Motor die 105 Grad einhält kann man NICHT von "Überhitzen" sprechen!!!!
Das wäre/ist sachlich einfach falsch!
Alt 16.01.2018, 11:42   #157
550er
Hecksaugschalter
Fahrzeug: 550iT
Warum regelt dann das Kennfeldthermostat serienmäßig bei Last auf 90°C runter?
Alt 16.01.2018, 12:25   #158
zjawa
Also ich habe konstant eine Kühlmittel-Temperatur von 93°C. Gemessen am Bordcomputer, sowie IS-TA.
Alt 16.01.2018, 13:23   #159
550er
Hecksaugschalter
Fahrzeug: 550iT
Dann ist dein Thermostat eh schon defekt. In deinem Fall ist das sogar besser so....
Alt 16.01.2018, 14:52   #160
zjawa
Das Thermostat wurde modifiziert (wie in den USA), andere Feder usw., damit es früher öffnet, deswegen muss die Heizung am Thermostat aus bleiben/Stecker ab. Habe ich zu spät erfahren.
E65 745i 2004 - Klopfgeräusche an Hinterachse beim Anhalten BMRO BMW 7er, Modell E65/E66 2 12.06.2014 15:59
Schlag- / Klopfgeräusche nerko BMW 7er, Modell E65/E66 0 04.01.2013 00:02
Klopfgeräusche nach ca. 20km Fahrt. jule740 BMW 7er, Modell E38 10 30.09.2010 11:09
Hilfe! Thermische Klopfgeräusche am Bimmer joerg01 BMW 7er, Modell E38 1 03.06.2008 11:34
Klopfgeräusche im Armaturenbrett! D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 11 02.01.2004 18:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:39 Uhr.
