Modell E65/E66 |
13.12.2017, 17:24
Fahrzeug: E65 Facelift 2005
SWA deaktivieren
Hallo Leute,
ich habe eine Frage und zwar wollte ich die SWA deaktivieren indem ich sie aus dem FA streiche aber es steht gar nicht erst drin wenn ich den FA auslese weder über CAS noch LMA.
$502 SWA //Scheinwerfer-Waschanlage
Das sollte normal ja drin stehen tut es aber nicht...
in welchem STG. sollte es über die MAN. Datei zu finden sein? Vielleicht kann man es ja einfach auf nicht_aktiv setzen?
Ps. Sicherung ziehen geht nicht da dann auch die scheibenwischer nicht gehen, (inkl.fehlermeldung) zumindest gibt es laut sicherungsplan nur eine große hauptsicherung...?!
Viele Grüße und danke schonmal im voraus !
13.12.2017, 17:26
zieh doch einfach den Stecker von der Waschwasserpumpe ab - dann tut sich NIX mehr - praktische DEAKTIVIERUNG.
Kommst du ja von oben dran .....in der Tiefe hinter dem linken Scheinwerfer
In Fahrtrichtung die rechte Pumpe
13.12.2017, 20:17
Werde es gleich morgen probieren danke für den Tipp !
Also funktionieren die Düsen nur mit dem druck des wischwaschers (von der eigenen pumpe) und fahren also nicht elektrisch raus & rein?
13.12.2017, 20:35
genau - nur wenn der entsprechende Wasserdruck aufgebaut ist fahren sie nach außen ....
14.12.2017, 15:57
Noot Noot
Fahrzeug: E38 728i 12/1996
Auscodieren geht auch.
Ich habe sie bei mir zwar nicht auscodiert, aber so codiert, dass sie nicht bei allen 5 Mal Scheibe reinigen die SW ansprüht, sondern nur bei jedem 10. Mal.
Ganz deaktivieren würde ich dir nicht empfehlen, da die SWA in Deutschland in Verbindung mit Xenon Pflicht ist. Außerdem blenden verdreckte Xenonscheinwerfer aufgrund der Linsentechnik wie die Hölle.
Rein theoretisch wird die SWA sogar bei der HU geprüft. Wenn die nicht geht, gibts (wenns ganz dumm läuft) keine Plakette
Klar kann man sie vorher wieder anklemmen, aber das wäre mir persönlich zu doof...
14.12.2017, 16:00
Ja und wie wird sie codiert ? Welches STG?
Ist schon klar dass es Pflicht ist hier bei uns in Österreich auch, aber wenn man so lebt und auf alles achtet macht das Leben doch keinen Spaß  leben & leben lassen
Außerdem reinigt das bisschen gespritze auf den scheinwerfer sicher nicht den scheinwerfer so , dass es weniger blendet durch den dreck , wobei der Dreck nur ein paar mücken und jetzt im winter ne leichte Salzschicht ist .. ich halte nicht viel davon.
14.12.2017, 16:19
Noot Noot
Bei so einer rücksichtslosen Einstellung gegenüber der Sicherheit anderer Verkehrsteilnehmer verstehe ich keinen Spaß und werde in dem Fall auch nicht weiterhelfen.
14.12.2017, 16:21
Gut deine Hilfe Brauche ich gott sei dank eh nicht;—)
Deaktiviert ist es mir so oder so lieber : ))))
14.12.2017, 16:22
Noot Noot
Wieso fragst du dann?
14.12.2017, 16:49
Hat mich bloß interessiert in welchem STG man die SWA anpassen kann , weil ich es selbst nicht gefunden hab ! Im Internet findet man auch nichts..
