 IAA 2007
IAA 2021 |
IAA Live: Fotos |
BMW Neuheiten |
BMW Motorrad |
MINI Neuheiten |
BMW Welt/Museum |
IAA Rückblick |
10.10.2017, 22:47
SEX ist nicht alles...V12
Fahrzeug: E34-525i, E32-750iL, E32-735i, E38-728i, W126 ***, R107, Granada
E34 - 525i EZ 12/1990 Türverkleidung Beifahrerseite demontieren
hallo in die 7er-runde,
da ich im 5er keinen 'kenne' versuche ich es mal hier:
mein 5er macht beim betätigen der ZV zwar 'ZU', klackt aber innerhalb einer sekunde wieder 'AUF', dreh ich den schlüssel dann nochmal rum, gehen die pinne wieder runter und der wagen ist wirklich 'ZU'
ist das irgendeine art von quittung, wie der E38 diese mit dem blinksignal gibt? was soll es für ein fehler sein?
mein anderes problem ist / war bis eben die schließeung der beifahrertüre vorne. der pin ließ sicher weder mit dem schlüssel noch mit der hand nach unten bewegen, also war die türe nicht abzuschließen.
habe mich zwei stunden mit der simplen türpappe beschäftigt, habe sie aber nicht abnhemen können.
eigentlich normales vorgehen:
*klipse mit kunststoffwerkzeug gelöst
*schraube an der mechan. fensterkurbel gelöst
*schraube in griffmulde rausgedreht
*schraube hinter der blindabdeckung spiegelverstellung rausgedreht.
was sich nicht zu lösen schien war die mitte, wo der zuziehgriff unten befestigt ist. aber dort ist weit und breit keine schraube.
mit nach oben ziehen oder schieben war auch nichts, der chromstreifen vor der scheibe sitzt gie festgeschraubt.
WIE kann ich hier etwas 'bewegen'?
durch das ganze rummengen hat sich die schließung momentag wieder in bewegung gesetzt ... die '*quittung*' nach dem verriegeln mit dem sofortigen wieder öffnen ist aber nach wie vor gegeben.
vielen, vielen dank für paar tipps!
ich hab immer nur was zu den hinteren türen gefunden ... möchte aber nicht unnötig nur mal zu test die verkleidung der hinteren tür demontieren ...
gruß aus dem westerwald
friedrich
10.10.2017, 23:20
Fahrzeug: KVG Kassel
Dann guckst Du am besten einfach mal hier: E34.de
11.10.2017, 08:08
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Ich glaube da ist einfach nur einen riesigen Clip in der Mitte - die Türpappe vorher eine bisschen "drehen" könnte helfen.
11.10.2017, 08:38
Handschalter
Fahrzeug: E32-730i(V8) - Bj. 02/92; E34-525i(M20) - Bj. 01/90
http://www.7-forum.com/forum/5/probl...html#post63606
Wie Captain_Slow schon gesagt hat, wenn es genau wie beim 7er ist, ist mittig noch ein großer Clip.
06.12.2017, 22:40
Black & White
Fahrzeug: E38 730d Bj. 04/2001, E30 320i Cabrio BJ. 03/1988
Falls das Problem noch aktuell ist, vielleicht hilft Dir das weiter.
http://bmwe32.masscom.net/sean750/do...gDoorPanel.htm
Weiter unten findest Du die richtigen Bilder.
Ist zwar vom e32, aber ist ja analog zum e34.
Türpappe muss oben auch weggezogen werden, dann am Griff nehmen und nach oben abziehen.
Der Kunststoffschuh muss zum Einbau wieder an der Tür angebracht werden.
