Alt 05.12.2017, 11:03   #11
Forty-Eighter
Benutzerbild von Forty-Eighter
Fahrzeug: E65 730d (03.2004), E65 730d Individual Komposition 1 (09.2004), E31 840ci (09.1995), E60 530d (09.2005)
ja kannst du - ich lass einfach immer laufen und mach das neue so schnell es geht drauf
Forty-Eighter
Forty-Eighter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2017, 11:04   #12
Forty-Eighter
Du solltest aufjedenfall eins von Behr oder Hella verwenden.
Alt 05.12.2017, 11:04   #13
med007
Benutzerbild von med007
Fahrzeug: 745i VFL Bj.2003 Sterlinggrau
Auch ne Möglichkeit.
Muss man beim entlüften irgendetwas beachten?
med007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2017, 11:16   #14
Forty-Eighter
Das übliche eben..
- Temperatur 32° C im IHKA, Gebläse niedrigste Stufe
- Zusatzwasserpumpe laufen lassen ggf. ansteuern
- paar Gasstöße um die 3000 1/min
- Betriebstemperatur (beim N62 um die 110° C wenn ich das richtig im Kopf habe) einmal erreichen damit großer Kühlkreislauf entlüftet werden kann
Alt 05.12.2017, 11:24   #15
med007
Zusatzwasserpumpe mit in*a ansteuern, müsste ich hin kriegen.
Oder geht das auch ohne Laptop?
Alt 05.12.2017, 11:29   #16
Forty-Eighter
Normalerweise läuft die bei Leerlaufdrehzahl selbst an..
einfach paar mal Zündung anmachen, dann sollte sie angehen.
Alt 05.12.2017, 23:42   #17
Zitat von Forty-Eighter Beitrag anzeigen
Grundsätzlich hast du recht, jedoch beeinflusst das Thermostat auch die Kühlwassertemperatur.
Ich zitiere: "[i]Das [Thermostat des Wärmetauschers] wird genutzt, um den Motor schneller auf Temperatur zu bringen, wenn alles kalt ist.
Uii - wieder was gelernt.
Von woher hast Du das Zitat ???? - spannende Angelegenheit.
Dieses Thermostat hatte ich noch nie in meine Überlegungen zum Kühlwasserverhalten mit einbezogen ....
Meiner heizt nämlich nicht gescheit - ob dadurch ein Bypass entstanden ist ?
Alt 06.12.2017, 15:10   #18
Forty-Eighter
Hast du mal deine Kühlwassertemperatur beobachtet? Erreicht er die Betriebstemperatur?
Oder heizt er nur bei niedrigen Drehzahlen nicht gescheit? Weil dann solltest du nach der Zusatzwasserpumpe schauen.
Alt 06.12.2017, 15:30   #19
flavis
aTministrator
Benutzerbild von flavis
Fahrzeug: E66 745Li , E60 540i , E36 318i
Ich kann bestätigen, dass der zweite Thermostat unten am Wärmetauscher sehr wichtig ist. Wegen dem ging meine Gasanlage erst nach über 10 KM an. Nachdem ich diesen getauscht habe, wird mein Auto sehr viel schneller warm und die Gasanlage funktioniert wieder einwandfrei
Hier mein E66: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=Cusj1R2b8Kw&feature=plcp
Hier mein E36: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=PmkyBMXee70&feature=plcp
Neues Soundfile aufgenommen mit der GoPro Hero3 Black Edition:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=N3BSmqtmiV8
Soundfile ab 3 min: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=JqzxY2NAE9M
flavis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2017, 15:37   #20
Betriebstemperatur 105 Grad - NULL Problem
ZusatzWaPu läuft
Heizungsventile funktionieren
Heizungswärmetauscher sind durchgängig
Aber: Temperatur in den Wärmetauschern max 60 Grad - sagt das IHKA
Je nach Luftverteilung aber auch z.B. links 60 rechts 12 Grad
... sagt mein Mann - sorry : das IHKA
Defrost kommt praktisch nie warme Luft, höchstens nach langer Fahrt lau ...
Warmluft regelmäßig nur über die mittlere Ebene - jeweils außen wärmer als mitte.
Warmluft - nicht Heißluft .....
Schal ist fast immer angesagt ... vor allem wenn man schneller fährt - auf der AB z.B.
Ist nun der 2. Thermostat defekt und/oder IHKA-Spinnerei?
Motorraum: 730d ohne Leistung trotz neuem LMM Oscho BMW 7er, Modell E38 7 23.06.2017 13:10
DSC trotz neuem Sensor ohne Funktion Malfe BMW 7er, Modell E38 9 26.02.2013 15:33
Elektrik: ZV trotz neuem Stellmotor außer Funktion Diablo770 BMW 7er, Modell E38 4 28.03.2012 21:55
Kühlwassertemp.115 Grad csisec BMW 7er, Modell E38 28 12.07.2010 14:03
Trotz neuem TÜV flattern die Vorderreifen/ Achse! Mallorca070784 BMW 7er, Modell E38 10 17.04.2009 21:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:49 Uhr.
