Alt 23.11.2017, 18:26   #1
750LIBlacky
Fahrzeug: E66-750Li (03.06)
Daumen nach oben Komfortzugang funzt wieder , jipiieeee
Hi Leute, wollte nur über einen Erfolg berichten.
Bei mir hatte sich schon vor Jahren!! der Komfortzugang verabschiedet.
Ich hole kurz aus:
Die Fahrertür ging am Anfang sporadisch nicht zu, gefühlt war das, wie wenn das Schloss bei offener Tür aber geschlossener Schlosslippe (bitte nicht ärgern wenn ich nicht die richtigen Fachbegriffe nenne und Teilenummern nicht auswendig kann) einfach von der B-Säule abprallt.
Daraufhin war ich (wie gesagt vor Jahren) bei einer BMW-NL die mir dann ein neues Schloss eingebaut haben. Dieser hielt dann aber nur ein oder zwei Tage, dann passierte genau das Gleiche mit dem neuen Schloss. Die NL ersetzte mir den, aber erwähnten, dass Sie diesmal auch den Stecker vom Griff abgezogen haben, da wohl der Fehler vom Griff herrührte, ein neuer sollte über 600€ kosten. Da ich schon unnötigerweise ein Schloss bezahlt hatte und noch einige andere Sachen wollte ich nicht mehr und hatte den Dicken seitdem immer von der hinteren rechten Tür geöffnet und geschlossen, irgendwann war es Routine.
Zufällig habe am letzten WoEnde ein Video im Internet gefunden, wo jemand mit einem super Video genau mein Fehler beschreibt und es selber!!! repariert.
Durch die Griffmechanik scheuern an der Rückwand des Griffs die Kabeln durch. Da ich jetzt eh die Winterreifen aufziehen ließ, fragte ich die Werkstatt ob die mir mal kurz noch den Fahrertürgriff ausbauen könnten, in 2 Minuten hatte ich es in der Hand und sah gleich einen durchtrenntes rotes Kabel, dann haben wir alles zerlegt, gelötet und mit Fummelarbeit wieder angebracht.
Einfach so nebenbei, gab etwas für die Kaffeetasse, meiner gefällt mir immer mehr (wieder mehr).
Habe natürlich auch Anderes (aber noch wichtigeres (VSD)) mittlerweile machen lassen, aber das folgt dann in Kürze in einem anderen Bereich.
750LIBlacky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2017, 18:53   #2
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Freut mich das zu lesen. Habe zwar keinen Komfortzugang, aber egal.
Und meinen Wagen liebe ich jedesmal mehr, wenn ich ne Zeit gefahren bin und er schön warm ist, bin weichei
Gruß Achim
Puddlejumper ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2017, 19:46   #3
Benzo
Noot Noot
Benutzerbild von Benzo
Fahrzeug: E38 728i 12/1996
Na dann viel Spaß wenns mal wieder regnet oder Schnee drauf liegt, kannst bei den Griffen zusehen wie sie auch durch Feuchtigkeit von selbst kaputt gehen
Benzo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2017, 20:06   #4
Puddlejumper
Naja, mein E65 wird im Dez. 12 Jahre alt und keine Griffe bis jetzt kaputt, habe Softclose, funktioniert tadellos
Alt 23.11.2017, 20:12   #5
Benzo
Noot Noot
Softclose hat ja auch mit den Griffen nichts zu tun.
Komfortzugang ≠ Softclose.
Alt 23.11.2017, 20:15   #6
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
@750LIBlacky:
Könntest Du bitte hier auf dem Bild erklären, wie Du es genau meinst?
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=175298
Danke Dir.
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2017, 10:07   #7
750LIBlacky
Zu HeinrichG:
Ich finde die Bilder von nofri eigentlich perfekt, wahrscheinlich aber auch nur weil ich es mal ausprobiert habe.
Ich versuche es mal Schritt für Schritt zu beschreiben, aber bin wirklich Laie und hatte Glück, dass die Werkstatt über ein großes Spektrum auch an außergewöhnlichen Werkzeugen besaß:
1) Gummistopfen über dem Zuziehschloss an der Kante der Tür (ungefähr auf Turgriffniveau) entfernen.
2) Jetzt etwas kompliziert, da ist das Ende einer Schiene drin, die mit Gewalt weiter nach vorne Richtung Außenspiegel doll gedrückt wird.
3) Sagen wir mal Punkt 2) ist geschafft, dann irgendwie die komplette Türgriffeinheit-Einheit aus der Mulde rausfummeln. Vorsicht, es sind (bei mir zumindest) 2 Kabeln angeschlossen, die auch auf den Bildern von Nofri zu sehen sind. Bei mir war durch die NL der Anschluss Griff-Türmodul getrennt.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...3&d=1330367700
4) Schon jetzt konnte ich genau an der Kante zum Griff erkennen, dass der feine rote Kabel durchgebrochen war. Allerdings wäre ein Löten in diesem Zustand wohl nur was für die Besten, wir waren schon verzweifelt.
5) Dann weiter auseinandergebaut, die Torx-Schraube entfernen.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...4&d=1330367700
ich meine die ganz rechts unten.
6) Den Pin dadrüber und 2 auf der anderen Seite sanft und vorsichtig reinhämmern.
7) Jetzt hast du den Griff eigentlich schon gelöst, vielleicht noch ein bißchen aushebeln aber dann sind schon Griff und Verschalung getrennt.
8) Ich habe es aber nicht geschafft, die Verkabelung komplett aus der Verschalung zu entfernen, (Stecker war zu dick), merkte aber schnell, braucht man nicht.
9) Jetzt fand ich noch 2 Minitorx-Schrauben um den Metallstreifen des Griffs von der Plastik-Griff-Hälfte zu lösen, dann kam dieses Bild zum Vorschein
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...9&d=1330367710
10) Jetzt lag die Bruchstelle nicht mehr unerreichbar, sondern genau auf dem silbernen. Tablet
11) Das war es eigentlich schon, der Zusammenbau war viel einfacher als das Auseinandernehmen (war aber das erste mal) bis auf törööö
12) Das Einfädeln der Einheit in die Tür mit anschließendem Zug an der Schiene, die ja in Punkt 2 reingedrückt wurde, die muß man jetzt finden und wieder zu sich ziehen. (In der Schiene ist eine Bohrung, wo man einen stabilen Haken mit einem langen Griff anhängen kann). Besser nicht wie wir im Dunkeln mit Taschenlampe arbeiten, heller Raum hier wirklich von Vorteil)
13) Ich denke da hat man sicher noch viele Fragen, aber wenn man Anfängt ist es wirklich relativ leicht den nächsten Schritt zu erkennen, eigentlich einfacher als von mir beschrieben.
Alt 24.11.2017, 10:09   #8
750LIBlacky
Kennst du einen Codierer Raum Berlin, der Regen und Schnee wegcodiert ( soll Texas-Version sein)
Alt 24.11.2017, 13:48   #9
Vielleicht könntest Du auch mal einen link zu dem besagten Video einstellen - oder hab ich ihn übersehen?
peterpaul ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2017, 14:46   #10
750LIBlacky
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=Aolf6C52IFg
Habe gesehen ist wohl von 2016, aber denke ist sehr informativ, mir zumindest hat es sehr geholfen.
Stichworte
fahrertür, keyless go, komfortzugang, softclose
Heckklappen-Hydraulik funzt wieder, danke Uwe.F. Der Makler BMW 7er, Modell E38 69 28.06.2019 00:49
Komfortzugang - SimonSchmitz BMW 7er, Modell E65/E66 30 27.09.2010 00:39
komfortzugang Bernhard1982 BMW 7er, Modell E65/E66 1 02.09.2008 15:29
PDC funzt wieder, aber ich weiß nicht warum ... BayernRider BMW 7er, Modell E32 0 15.01.2003 21:29
GPS funzt wieder!!!!!! roland eckstein BMW 7er, Modell E38 14 30.11.2002 19:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:37 Uhr.
