IAA 2021 |
IAA Live: Fotos |
BMW Neuheiten |
BMW Motorrad |
MINI Neuheiten |
BMW Welt/Museum |
IAA Rückblick |
14.11.2017, 17:23
#21
Fahrzeug: E38-725tds 468tkm (09.97); Opel Calibra Turbo 4x4 C20LET (02.95) ; Opel Commodore C 2.5S (05.81)
Heute Tipp ausgetestet
Hallo Werner,
Ich habe heute morgen deinen Tipp (Motor starten Licht an und dann die Schminkspiegelbeleuchtung zusätzlich einschalten) ausgetestet.
Gab dabei keine Veränderung, ich fuhr so ca. 2 bis 3 Minuten und dann war der Ton weg. Radio ab und wieder eingeschaltet, Licht aus usw. keine Chance den Ton wieder zu bekommen.
Ich habe dann das Autotelefon ausgeschaltet und sofort war der Ton da
(Das Autotelefon funktioniert wie gesagt nur dann wenn zumindest das Standlicht an ist - diesen Fehler hat er aber schon seit dem ich den Wagen habe also ca. 1,5 Jahre und dabei gab es bis vor 2 Wochen keine Tonausfälle.
Beim Heimfahren vorhin gab es von Beginn an kein Ton mehr. Das Autotelefon reagierte auf das ausschalten auch nicht mehr, wenn ich es ausschalten will führt das Autotelefon einfach einen Displaytest durch und bleibt an. (Am Morgen lies es sich noch ausschalten) schaltete sich während der fahrt irgendwann aber von selbst wieder ein.
Das Radio war bei der Heimfahrt vorhin 20 Minuten still ich brachte den Ton nicht wieder in Gang, dann ohne irgendetwas zu tun war plötzlich der Ton wieder da -> ich ging dann mal jeden Lautsprecher einzeln durch dabei ist mir aufgefallen das der Breitbandlautsprecher in der Beifahrertür ausgefallen ist, der Hochtöner in der Beifahrertür funktioniert noch - damit ist das Kabel aber in Ordnung da sonst der Hochtöner in der Beifahrertür auch aus sein müsste.
Kann es sein dass der eine defekte Lautsprecher das gesamte Audiosystem kollabieren lässt? Und wenn ja wieso funktioniert der Ton dann doch irgendwann obwohl nach wie vor der eine Breitbandlautsprecher defekt ist?
Da komme ich nicht so ganz mit.
Danke
Andi
15.11.2017, 03:51
#22
Fahrzeug: E32-730iA (04.92) Suzuki GSX-R 750W (04.94)
Morgen
Ja das ist möglich, bei Kurzschluss des LS bzw. der Leitung.
Hatte so ein Fall mal bei einen Frontera, beim Übergang von A-Säule zur Tür im Kabel.
Auch bei ein E39 trat dieses Problem nach einen Domlagertausch auf.
Da war das LS-Kabel hinten eingezwickt.
Aber auch kalte Lötstellen beim HIFI-Verstärker haben dasselbe Fehlerbild.
Und was auch vorkommen kann, sind korrodierte Steckverbindungen bzw. schlicht ein Wackelkontakt vorzugsweise am HIFI-Verstärker.
LG
15.11.2017, 16:28
#23
Zitat von HIJAG11
Morgen
LG
Hallo Herbert,
vielen Dank für die Info und die gute Erklärung.
Ich hätte nicht gedacht, dass wenn es auf einem Lautsprecherkanal ein Problem gibt, automatisch die anderen 3 Kanäle ebenso ausfallen können.
Heute hat es keinen Tonausfall gegeben, außer dem Breitbandlautsprecher der Beifahrertür hat alles funktioniert, da in den Türen ja auch ein Hochtöner sitzt und dieser beifahrerseitig funktioniert gehe ich nicht von einem Kabelbruch aus, da sonst der Hochtöner in der Beifahrertür ebenso nicht funktionieren dürfte. Kann aber natürlich sein wie du sagst das es ein zusätzliches Problem beim HIFI Verstärker gibt, kalte Lötstelle; Wackelkontakt ect.
Falls das Wetter am Samstag mitspielt, werde ich die Beifahrertürverkleidung mal abmontieren und mir den Lautsprecher mal ansehen, einen so einen Nokia Papierflieger mit Metallklumpen habe ich sogar noch rumliegen (Lautsprecher sind das ja nicht wirklich viel eher eine Frechheit soetwas wie die "Lautsprecher" als Serie zu verbauen)
Mal sehen ob die Mac Audio MPExclusive 13.2 da auch reinpassen würden, davon hätte ich noch 2 Stück.
Den HIFI Verstärker tausche ich demnächst so und so aus, da die Bässe auf allen 4 Kanälen sehr unsauber und übersteuert klingen,... selbst bei kleinster Lautstärke übersteuern die Bässe auf allen 4 Kanälen. Dabei werde ich mir dann auch die Kontakte am Kabelbaum des Verstärkers mal ansehen wegen Korrosion usw.
Ich werde posten sobald ich was gemacht habe und neue Erfahrungen gesammelt habe.
Danke euch allen
LG
15.11.2017, 18:05
#24
Abend,
Aufpassen bei den nachrüsten LS auf die Impedanz, da sollte man den Schaltplan der Anlage sich genau anschauen.
Auch das Telefon freisprechen ist bei nachrüste LS Geschichte. Ich glaube nicht, dass die Hochtöner auf denselben
Kabel wie die Bass LS angeschlossen sind. Zumindest ist es beim E32 so
Anders gesagt Verdrahtet ist ein mehr Kanal System mit einer gemeinsamen Masse (-) vorne und hinten gebrückt im Verstärker.
Schau dir mal den Link an:
http://www.7-forum.com/forum/showthr...e+Verst%E4rker
Vielleicht löst sich auch das Telefon Problem, weil eventuell ist der Doppelspulen LS geschossen,
bzw. hat einen Kurzschluss und zieht dir das System nieder.
Das bedeutet einen Lautsprecher abschließen, Anlage testen so lange bis der Fehler gefunden ist.
Am schnellsten durch auspinnen, am Verstärker-Stecker.
LG
15.11.2017, 19:08
#25
Und wen das auch nicht hilft bleibt nur das Radiomodul mehr.
Link:
https://www.youtube.com/watch?v=rhD1ykHTvBE
viel spass
15.11.2017, 19:15
#26
Guten Abend auch,
vielen Dank für die Aufklärung und den Link.
Gut das bedeutet dass da Doppelschwingspulenpapierflieger verbaut wurden und eine der Schwingspulen fürs Telefon dient – sofern ich das richtig verstanden habe.
Aber das alte Autotelefon, nutzt das noch jemand? In Zeiten von Smartphone & Co? Die BMW interne Telefonfreisprechung kann man denke ich ja e nur mit dem Autotelefon nutzen. Wenn diese also nicht mehr funktionieren würde, hätte ich kein Problem damit.
Anders aber dachte ich, dass in jede Tür nur 1 paar Lautsprecherkabel geht und dann eine Frequenzweiche zwischen den unsympathischen Nokia Papierflieger und dem Hochtöner den Saft und Frequenzen aufteilt.
So scheint es dann wohl nicht zu sein, wenn du sagst, dass der Verstärker direkt die Hochtöner / Tieftöner getrennt befeuert. (wie in dem Link beschrieben) Für so ein ausgefeiltes aufwendiges System hätte ich mir aber viel Besseres erwartet als der E38 Sound-mäßig bietet.
Selbst in meinen 1991er Vectra A GLS (Billigste Ausstattung da hat nicht mal der 2.0i einen Drehzahlmesser!! -> beim GLS war alles Aufpreis). Selbst da waren recht gute Blaupunktlautsprecher ab Werk verbaut und der Klang war allgemein besser, klarer und die Bässe stärker als im E38. Der Vectra hatte keine Frequenzweiche 4 Breitbandlautsprecher und 2 Hochtöner zwischengeschaltet war da nur ein kleiner Kondensator um die Bässe vom Hochtöner fern zu halten.
Gut ich will den Mund jetzt aber auch nicht zu voll nehmen, da ich ja wegen der Verzerrten Bässe davon ausgehe das mein HiFi Verstärker generell eine Macke hat und ich diesen testweise austauschen werde... vielleicht klingt der Sound dann ja doch überwältigend gut
Ich habe im letzten Jahr vom Philips Business auf das BM24 Radiomodul gewechselt wegen sehr schlechtem Radioempfang und sehr schwacher Klangleistung. Es klang alles selbst CD wie Mono und die Höhen waren stets unterdrückt und die Bässe zwar klar aber schwach.
Der Austausch auf das BM24 hatte dann sehr viel gebracht die Höhen um einiges klarer und der Bass teils relativ zufriedenstellend aber er neigte recht rasch zu übersteuern.
Nun eben lässt der Klang generell wieder immer weiter und weiter nach ich denke nicht, dass ich mich an den verbesserten Klang nach dem Austausch des Radiomoduls gewöhnt habe… eine Anlage die wirklich sauber und kraftvoll klingt begeistert mich eigentlich immer aufs neue.
Das ist bei meinem E38 leider nicht so,… klar freue ich mich wie heute das es mal keinen Tonausfall gab aber über die Walkman Klangeingenschafften wie mit einer ausgeleierten Kassette darüber freut man sich dann eher weniger. -> schon garnicht in einer Oberklassenlimo.
In dem Link den du mir geschickt hast, ist auch die Rede davon die TDAs auszutauschen auf stärkere? Löten kann ich, weißt du oder jemand anders zufällig welche TDAs man für den Löweverstärker den verwenden kann?
Ich würde dann eben versuchen meinen Löweverstärker zu etwas mehr Dampf am Kessel zu verhelfen, die Nokiapapierflieger die lernen dann eben das „fliegen“ wenn sie es nicht aushalten und machen platz für andere Lautsprecher die Sache ist dann mit anderen Lautsprechern schnell erledigt
Vielen Dank euch allen
LG Andi
15.11.2017, 19:22
#27
Zitat von HIJAG11
Danke da kann ich mir auch spaßigeres vorstellen
Verstehe ich das richtig, dass das Radiomodul eigentlich e einen Highlevel Ausgang hat, der Ausgang aber NICHT an die Boxen weiter geht sondern das HighLevel Signal zu erst in den unterdimensionierten Löweverstärker brettert und dann vom Löweverstärker erst zu die Boxen geht?
Da würde ich den Sinn nicht wirklich dahinter verstehen.
Da wäre die Frage, Löwe Verstärker ausbauen und ins Radiomodul eine 4 x 50 Watt Endstufe zu bauen und dann das Radiomodul direkt mit den Boxen verbinden... Ist das umsetzbar? Ich würde mal behaupten, das dies erstens eine mögliche Fehlerquelle mehr beseitigt und würde mir dadurch generell einen besseren Klang versprechen als über den HiFi Löweverstärker.
LG Andi
16.11.2017, 08:10
#28
Naivigator
Zitat von krizi1986
Aber da er Servicefreundlich gebaut ist, braucht man um das Öl abzulassen nicht einmal eine Grube oder eine Bühne, am Bauch vors Auto gelegt und man kommt schon zum Ölablassstopfen - finde ich geil gelöst.
Gruß Andi
Hallo Andi,
wenn du einfach so an deine Ölablassschraube dran kommst, fehlt bei dir vermutlich die Unterboden Abdeckung. Müsste die Nr.10 sein http://de.bmwfans.info/parts-catalog...trim/air_duct/
Aber um die ab zubekommen, muss man den Dicken um mind. 40- 50 cm anheben oder zumindest auf eine Grube fahren.
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
16.11.2017, 16:45
#29
Zitat von Rennsemmel
Hallo Andi,
Gruß Klaus
Hallo Klaus,
Damit hast du vollkommen recht, die Unterboden Abdeckung fehlt bei meinem.
Ich vermute sogar das Große Bauteil die Nummer 8 fehlt bei mir ebenso,.. muss ich demnächst mal genau schauen.
Aber zu einem Problem sollte das ja denke nicht führen oder schadet es dem Dicken ohne dieser Verkleidungen zu fahren?
LG Andi
16.11.2017, 21:27
#30
Hallo Andy,
Zu den Fragen,
1= Ja
2= Aufteilung auf 10 LS plus ( Verstärkung )
Das BM 24 hat Hi Level Ausgänge.
Aber nur 4 Kanal, daher können nur 4 LS Breitband angeschlossen werden,
bzw. mit 4 Frequenzweichen aktiv alle LS. Nur der Bass wird nicht wie beim opel,
so habe ich als 1 schritt das gemacht.
http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=166535
Frage, welchen Verstärker hast du da?
Weil, wenn das ein altes Stück von z.B. von E31,E32,E34 ist dann ist es klar warum es zur Übersteuerung kommt.
Diese alten Dinger verkraften nur LOW LEVEL im Eingang, am besten ein altes RÖHREN-RADIO mit 4 x 1 Watt .
Habe das mit eine alten Blaupunkt aus den 70er getestet, und bei einen Freund im Volvo Amazon eingebaut.
Der war ganz Happy mit dem 20€ Ding
Bei mir habe ich den Verstärker im 2 Schritt durch den Helix DSP ersetzt.
Link:
https://www.audiotec-fischer.de/matc...erker/pp-62dsp
Der Klang war auch mit den Papierflieger LS eine Wucht.
Dazu noch das hier:
https://www.amazon.de/Kenwood-KSC-SW...7CC8N26VGXAMBD
und es rockt
Welcher Verstärker beim E38 passt, muss man sich anschauen.
Wichtig ist das der Verstärker eine „Variable Eingangsempfindlichkeit“ hat, sonst wird es schwer
in Verbindung mit den BM24.
LG
Herbert
