Alt 13.11.2017, 07:58   #10
zessi001
Fahrzeug: E39 525i, E70 xDrive48i
der Motor schaut aber wirklich grausam aus. Woher kommt diese Masse an Ölkohle?
Also wenn du den Motor länger halten willst, dann zuerst die 6 Rückschlagventile tauschen. Reinigen hilft garantiert nix, so wie das Öl ausschaut.
Dann die 4 Nockenwellen runter und alle Ölbohrungen freiblasen Richtung Rückschlagventilen. In dem Zug kannst die erste Lagereinheit auf Einlaufspuren an den Rechteckringen prüfen.
Die Ölspritzleitung würde ich vermutlich tauschen, da dort drin vermutlich ähnlich viele Rückstände sind, die du nicht raus bekommst. Macht eine Düse dicht, sind deine Excenterwelle und die Nockenwelle wahrscheinlich ziemlich schnell hin.
Danach noch die Magnetventile vorn Stirnseitig prüfen und reinigen.
Schau dass du die Ölkohle komplett raus bekommst.
zessi001 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E65 745i 2004 - Klopfgeräusche an Hinterachse beim Anhalten BMRO BMW 7er, Modell E65/E66 2 12.06.2014 15:59
Schlag- / Klopfgeräusche nerko BMW 7er, Modell E65/E66 0 04.01.2013 00:02
Klopfgeräusche nach ca. 20km Fahrt. jule740 BMW 7er, Modell E38 10 30.09.2010 11:09
Hilfe! Thermische Klopfgeräusche am Bimmer joerg01 BMW 7er, Modell E38 1 03.06.2008 11:34
Klopfgeräusche im Armaturenbrett! D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 11 02.01.2004 18:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:56 Uhr.
