19.10.2017, 15:27
Fahrzeug: G11 750i XDrive (06.16), Fiat Ducato 244 2.0 JTD (05.06)
Ich meine mich zu erinnern, dass das mit der Betätigung der Bremse zu tun hat. Ich meine das der auf P geht, wenn die Bremse gedrückt ist beim abschalten - oder anders herum
Konnte ich mir nie merken und bin dann immer mit laufendem Motor durch die Waschanlage
Gruß Martin
19.10.2017, 19:10
Fahrzeug: BMW E65 750i (08.07)
Zitat von HeinrichG
Morgen zusammen,
Wenn man den Motor ausmacht, geht das Getriebe automatisch auf P.
Ich habe es bis jetzt so gemacht, dass ich auf N geschaltet habe, Motor laufen lassen
Das hat mein Getriebe auch gemacht Motor aus und ist sofort auf P gesprungen.
Laut der Betriebsanleitung sollte es aber für 30 min. in N bleiben.
Nachdem ich nun ein neues Getriebe drin habe funktioniert das auch. Auf N gehen Motor aus und N bleibt drin. Muss wohl irgendwas mit der Codierung zu zun haben.
19.10.2017, 19:12
Motor aus - Getriebe geht automatisch in Stellung N - Schlüssel steckenlassen - nach 30 min wird automatisch P eingelegt.
Punkt.
Zitat Betriebsanleitung:
N wird automatisch eingelegt, wenn
nach dem Ausschalten der Zündung
die Fernbedienung im Zündschloss verriegelt
bleibt.
Nach ca. 30 Minuten wird automatisch P
eingelegt. Beachten Sie die Meldungen in
der Check-Control.<
Geändert von peterpaul (19.10.2017 um 19:19 Uhr).
19.10.2017, 20:08
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Zitat von Forty-Eighter
Vllt. vor dem Antworten mal die Fragestellung durchlesen..
genau so macht es der TE bereits..
Gelesen, verstanden und richtig geantwortet!
Vllt. Vor dem zitieren mal die Unterschiede durchlesen....
Der Te lässt den Motor laufen :-))
19.10.2017, 20:46
Standheizer
bleibt.
der Check-Control.<
Ist auch wichtig für manche Waschanlagen, die das Auto "durchziehen"
Gruß Holger
19.10.2017, 21:45
#16
Genau deshalb schreiben viele "Durchzugs"-Waschanlagen ja auch vor, dass der Motor im Leerlauf weiterlaufen soll ......
19.10.2017, 22:21
#17
Warum ausschalten? Motor läuft, auf N, Motor laufen lassen, Scheibe runter, aussteigen, vorschieben, durchs Fenster greifen, aus, genau wie bei der Waschstraße
23.10.2017, 10:45
#18
5972cm³ Klimawandler
Wollte nur Rückmeldung geben: Wenn man auf N schaltet, Motor ausmacht und Schlüssel drin lässt, dann kommt die Meldung mit den 30 Minuten und das Getriebe bleibt in N.
Alles passt, so wie ich es wollte, danke Euch!
