Alt 09.10.2017, 12:35   #21
normalerweise sollten Vorlauf und Rücklauf am Verdampfer gekennzeichnet sein - entweder mit Text oder mit kleinen Pfeilen.
Alt 09.10.2017, 12:42   #22
flavis
aTministrator
Benutzerbild von flavis
Fahrzeug: E66 745Li , E60 540i , E36 318i
Echt?
Da geh ich jetzt mal nachschauen. Weil wenn es der Schlauch unten ist aus dem Kühlerthermostat dann ist es ja möglich das dieser defekt ist
Hier mein E66: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=Cusj1R2b8Kw&feature=plcp
Hier mein E36: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=PmkyBMXee70&feature=plcp
Neues Soundfile aufgenommen mit der GoPro Hero3 Black Edition:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=N3BSmqtmiV8
Soundfile ab 3 min: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=JqzxY2NAE9M
flavis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2017, 13:14   #23
flavis
aTministrator
Ne bei mir steht da leider nichts.
Alt 09.10.2017, 13:47   #24
übrigens: bei 1:39 sieht man gut, wie die Schlauchklemme den daneben liegenden Schlauch demnächst mal kaputt scheuern wird.
Irgendwie kann ich nicht genau erkennen, von wo bzw. nach wo die beiden Wasserschläuche vom Verdampfer herkommen bzw. hingehen.
Ein Foto wäre hilfreich bzw. 2 .... Es scheint so, als wenn die eine Leitung zum Thermostat seitlich am Kühler geführt wird.
Wenn dieses Thermostat nun defekt ist und nur 1 Spalt öffnet - dann wäre nachvollziehbar, weshalb es so lange dauert bis der Verdampfer heiß wird.
Wohin führt denn der andere Wasserschlauch bzw. wohinein mündet er?
Schaut nach einer verblüffenden Wasserführung aus - mit einem Thermostat in Reihe - der hat dann ja dort wohl rein Garnichts zu suchen ...... - also könnte DOCH darin die Ursache allen Übels liegen ....
Geändert von peterpaul (09.10.2017 um 14:02 Uhr).
Alt 09.10.2017, 14:05   #25
flavis
aTministrator
Aus dem Verdampfer unten kommen zwei schläuche raus.
Einer ist hier angeschlossen:
Und der andere ist hier angeschlossen:
Alt 09.10.2017, 14:10   #26
dann ist vermutlich der Thermostat dicht
Nr. 16 in Bild 2
bei leebmann 54 € plus Dichtplatte!!!!
Alt 09.10.2017, 14:22   #27
flavis
aTministrator
Ja genau das war ja meine Vermutung
nur wusste ich nicht ob aus diesem Schlauch das heiße Wasser in den Verdampfer geht oder durch den anderen Schlauch der in die Wasserpumpe geht.
Was ist das genau für ein Thermostat am Kühler?
Mein Thermostat an der Wasserpumpe hab ich ja gewechselt. Aber für was ist die NR. 16 genau? Laut beschreibung öffnet der Thermostat bei 82 Grad.
Alt 09.10.2017, 15:07   #28
Motorölkühlung
Für die Durchströmung ist es egal ob der Zufluß oder der Abfluss gestört ist - dann geht kaum bis nix mehr .....
Alt 09.10.2017, 15:18   #29
flavis
aTministrator
Also stehen die chancen gut das es der Thermostat da ist.
Hab ich mir gerade bestellt.
Sobald das ding da ist werde ich es einbauen und ich hoffe die Gasanlage wird dann wieder ganz normal nach 3 Kilometern ca anspringen.
Gewechselt hätte ich dann
Thermostat am Kühler unten
Zusatzwasserpumpe
Alt 09.10.2017, 18:08   #30
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Der hat 2 Thermostate ?
Ist ja abgefahren...
Dann wird es der wohl sein
Bremsen: Bremse geht zu und löst sich erst nach 15 min ? Dukevomberg BMW 7er, Modell E38 2 09.02.2015 15:59
Gas-Antrieb: E38 V12 Gasanlage geht nach 15 Minuten nicht mehr alpinaB12_5,7 BMW 7er, Modell E38 48 21.08.2011 08:56
Nach Bmw Werkstattaufenthalt Ölinterwall von 8000km auf -10km???? 4ever_12ender BMW 7er, Modell E65/E66 4 11.02.2011 22:10
Motor geht während der Fahrt aus und erst nach ca. 1 Stunde wieder an Meinv8 BMW 7er, Modell E38 2 14.10.2010 21:57
HiFi/Navigation: NAVI geht erst nach Wartezeit. Weiß jemand Rat? eric_flausen BMW 7er, Modell E38 50 14.11.2007 19:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:39 Uhr.
