Alt 07.10.2017, 22:10   #11
flavis
aTministrator
Benutzerbild von flavis
Fahrzeug: E66 745Li , E60 540i , E36 318i
Ich melde mich mit neuen Details
Thermostat und die Zusatzwasserpumpe sind jetzt neu drin. Das Problem besteht allerdings immer noch.
Ich hab festgestellt das alle Schläuche die mit dem Kühlsystem zutun haben nach schon 3-4 km heiß werden, außer die 2 die in den Verdampfer gehen. Diese werden erst nach 10-15 km langsam Heiß und auch erst dann geht die Gasanlage an.
Hier mein E66: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=Cusj1R2b8Kw&feature=plcp
Hier mein E36: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=PmkyBMXee70&feature=plcp
Neues Soundfile aufgenommen mit der GoPro Hero3 Black Edition:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=N3BSmqtmiV8
Soundfile ab 3 min: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=JqzxY2NAE9M
flavis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2017, 01:06   #12
Zeichne mal auf,
1. wo das Wasser abgezweigt wird ZUM Verdampfer hin - und
2. an welcher Stelle das Wasser vom Verdampfer wieder in den Kühlkreislauf zurückgeführt wird.
Empfehlung - dringend:
1. vor der Zusatzwasserpumpe
2. in der Rücklaufschlauch vom Heizungsverdampfer
Beide Abzweigung am besten mit einem Y-Stück - weil Wasser selten gerne 90 Grad um die Ecke fließt, wenn es auch geradeaus gehen kann ....
Alt 08.10.2017, 10:45   #13
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Wenn es vorher schon funktioniert hat, dann kann es doch eigentlich nicht am Wasserkreislauf liegen.
Hat der Verdampfer überhaupt noch durchgang ?
Die wachsen gerne mal zu.
Alt 08.10.2017, 13:35   #14
Das mit dem "Zuwachsen" wäre mir neu - was wächst denn da im fließenden Wasser so an, dass der Durchfluss versperrt wird??
Oder ist vielleicht ein Fremdkörper hineingeraten?
Ich kenne das nur, dass die Gummi-Membranen defekt werden - also die Gas-Wasser-Grenze kaputt geht.
(Kleiner Seitenhieb: Bei einer gescheiten Verdampfer-Konstruktion kann das nie passieren ...)
Aber wenn es das gibt - dann ist der nächste Schritt, den Verdampfer separat mal unter Druck in Gegenrichtung durchzuspülen oder einfach zu öffnen und rein zu schauen.
Geändert von peterpaul (08.10.2017 um 19:10 Uhr). Grund: Ergänzung
Alt 08.10.2017, 19:02   #15
Olitschka
Hab mal so einen Verdampfer aufgemacht, kann Dir aber nicht sagen was für eine Anlage es war.
Da war auf der Wasserseite so weißer Krümelkram drin und schon alles fast zugewachsen.
Ich denke mal das war oxidiertes Alu mit so nem Zeug was sich auch bei einem undichten Wasserschlauch immer bildet.
Der war alledrdings nach außen hin auch schon leicht undicht an der Membrane an der Kühlwasserseite.
Alt 09.10.2017, 10:37   #16
flavis
aTministrator
Ich hatte für einen Bekannten ein Video gemacht was ich jetzt auf Youtube hochgeladen habe, damit ihr mal sehen könnt wie es bei mir aufgebaut ist.
Ja so wie @Olitschka gesagt hat. Es hat 5 Jahre genauso ohne Probleme funktioniert.
Bei Minute 1:54 geht einer von den beiden Schläuchen vom Verdampfer rein. Was ist das für ein Teil? Laut Teilekatalog ein Thermostat? Nicht das es was damit zutun hat.
Hier das Video:
Geändert von flavis (09.10.2017 um 12:13 Uhr).
Alt 09.10.2017, 11:37   #17
RS744
Benutzerbild von RS744
Da war auf der Wasserseite so weißer Krümelkram drin und schon alles fast zugewachsen. Ich denke mal das war oxidiertes Alu mit so nem Zeug was sich auch bei einem undichten Wasserschlauch immer bildet. Der war allerdings nach außen hin auch schon leicht undicht an der Membrane an der Kühlwasserseite.
Kann ich auch so bestätigen. Falsches Frostschutzmittel soll (lt. Prins) so etwas hervorrufen können.
@TE
Wie alt ist denn die Prins VSI 1, wurde der Verdampfer schon mal revidiert, welchen Kennbuchstaben hat er?
Sapienti sat.
Alt 09.10.2017, 11:45   #18
flavis
aTministrator
Die Gasanlage ist etwa 4 Jahre alt.
ist eine Prins VSI 1 mit dem viereckigen Schalter.
Der Verdampfer wurde nicht Revidiert.
Ich benutze immer nur Glysantin G48 von BASF
Alt 09.10.2017, 11:59   #19
RS744
Ok, dann sollte der Prins-Verdampfer von den Kinderkrankheiten befreit sein.
Temperaturfühler der Prins-Anlage würde ich dann näher auf Funktion checken.
Alt 09.10.2017, 12:04   #20
flavis
aTministrator
@RS744
Schau dir mal bitte das Video an was ich weiter oben Gepostet habe.
Der Verdampfer wird garnicht erst Heiß. Erst nach den besagten 10-15 km.
Weisst du zufällig von welchen der 2 Schläuche sich der Verdampfer das Heiße Kühlwasser nimmt? Falls es der untere Schlauch ist, kann es ja evtl sein das dieser Thermostat der in den Kühler geschraubt ist Defekt ist. Ist nur eine Vermutung.
Bremsen: Bremse geht zu und löst sich erst nach 15 min ? Dukevomberg BMW 7er, Modell E38 2 09.02.2015 15:59
Gas-Antrieb: E38 V12 Gasanlage geht nach 15 Minuten nicht mehr alpinaB12_5,7 BMW 7er, Modell E38 48 21.08.2011 08:56
Nach Bmw Werkstattaufenthalt Ölinterwall von 8000km auf -10km???? 4ever_12ender BMW 7er, Modell E65/E66 4 11.02.2011 22:10
Motor geht während der Fahrt aus und erst nach ca. 1 Stunde wieder an Meinv8 BMW 7er, Modell E38 2 14.10.2010 21:57
HiFi/Navigation: NAVI geht erst nach Wartezeit. Weiß jemand Rat? eric_flausen BMW 7er, Modell E38 50 14.11.2007 19:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:36 Uhr.
